1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А с Технокаркасом что не так? мне профессионально интересно. Технология то (в принципе) у них ровно такая же, как и у остальных фирм.
    Ещё РНР и новая контора в Краснодаре - "Современные технологии строительства" (вроде не переврал название).
    Это надо у архитекторов спросить;) Тут отдельная ветка Форума есть на тему расчётов несущих конструкций.
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Да вроде все так) Может что то личное просто!)
  3. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Я больше практикам доверяю !) тем кто делает. А архитекторы у меня и свои есть. Беда в том что не сильно их учили расчету таких изделий
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Судя по фото дерево не строганое? Тогда прочность клеевого соединения можно смело делить на 5, а то и 10. Т. е. будет держаться на гвоздях.
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Не совсем так. Расход клея сильно увеличивается - это так. А насчет прочности- перед тем как собирать ферму провели несколько натурн испытаний- склеивали доски - а потом их отрывали друг от друга всякими изощренными способами)
    Так вот- при ДОстаточном слое клея после отрыва досок друг от друга- обнаруживали до 70% содранных волокон дерева. Без следов клея. Т е - ломалось соединение не по клею- а с отрыванием самого дерева.
    При этом способы ломания- напомню - были нечеловеческими) били гесчастные доски со всей силы о бетон)
    Но на гвозди мы тоже расчитываем как усиление соединения- конечно
    Но Вы правы- строганное дерево для таких конструкций- без вариантов лучше. В следующий раз будем использовать именно его
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это не я прав:) это Вам любой производитель клееных ферм и не только скажет. Строгать дороже, но все расчеты таких соединений выполняются именно с учетом максимального контакта двух поверхностей. Если не строгать, то лучше использовать другой вид соединения иначе получается очень большой перерасход материалов.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С металлическими связями балки можно использовать только в межэтажном перекрытии.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Мостик холода ?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, причем с образованием конденсата.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А вообще-то металл использовать заманчиво. Если металл только в работающем на растяжение нижнем поясе, то мостика холода не будет.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    450 руб. за метр погонный заманчиво?
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Нужно перекрыть гараж 4.6 м. Хочу применить сборную балку из двух досок 40х125, таким образом, что получится балка высотой 250 мм. и шириной 40. Соединю доски доской 25х100 под углом 45 гр. на гвоздях. Калькулятор показывает, что достаточно с шагом 600 мм., при нагрузке 300 кг.\м. кв. На перекрытии не будет второго этажа, на высоту балки будет утеплитель (250 мм) эковата или опилки. Естественно, потолок подошью доской.
    Как считаете, достаточно такой конструкции? Можно верить калькулятору? https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Материал применяю такой потому, что у меня есть в наличие только такие доски, а закупать что то ещё специального нет смысла.
  14. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Имхо -нет. Будет примерно как две отдельные доски. Может чуть лучше. Если бы все было так просто, то повсеместно бы такое решение применяли.
    Можно сколотить одну доску такую и проверить, сколько она выдержит.
    :faq:
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    за конструкцию ничего не скажу, а калькулятору я бы верил с учётом дополнительно "запаса". Он считает явно идеальную древесину (без дефектов в виде сучков), по прогибам реального перекрытия из реальных досок у меня, например, получились несколько иные значения...
