1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Когда подойду к перекрытию, обязательно соберу хотя бы 3 шт. и опытным путём проверю.
    Сейчас собираю каркас гаража, он постенно пока лежит на земле, у меня высота стоек 3 метра с шагом пока (из-за особенности конструкции нижней обвязки) от 900 до 1100 мм. Бросаю доску поперёк и хожу по ней. Прогиб минимальный, в прыжке чувствуется слабина. Но там и шаг большой. Правда и длина всего 3 м.
  2. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Вы считаете, что две доски на ребро 40x (125+125) будут по прочности близки к балке цельного сечения 40x250? При том способе соединения, что на рисунке выше был?
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё вопрос в нагрузке на перекрытие. У меня, в случае с эковатой и плотностью 35-40 кг\куб вес самого утеплителя будет от 9 до 10 кг. на м. кв. + вес самой балки и метизов.
    Пример соединения может и неудачный, но, наверное, есть какой то способ соединить понадёжнее? Плоскости прилегания друг к другу будут строганные на рейсмусе. Может даже попытаться их склеить под струбцины. Но я уверен с таким сортаментом материала при такой длине и с моими условиями выход есть. И даже без фанатизма.
    Калькулятор мне показывает, что даже при моих данных и нагрузкой на кв. метр 40 кг. выдержит доска размером 125х40. при шаге в 500 мм. Правда, нагрузка максимальная.
  4. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Так от этого способа все и зависит. Сумеете объединить две балки в одну - будет балка. Сделаете не надежно - будет две маленьких балки, работающих чуть лучше. Но мое мнение, такое, что проще купить готовую доску двухсотку (поставить почаще), и не тратить время, метизы, ресурс рейсмуса, клей и пр.
    Насчет нагрузки, Выборг это 240 кг/м2. от снега. Если есть парапет или стена примыкает (снеговой мешок), то еще больше вес.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Крыша это уже вопрос второй. От верха балки (потолочные лаги) до снега будет ещё 1.5 м. Стропило у меня будет серединой упираться в центральную стену.
    Вот так, примерно.
  6. Den87
    Den87
    Den87
    Петрозаводск
    Сделайте так, как я рекомендовал вам в ЛС. Или же еще вариант - две доски на ребро разносим на расстояние по вертикали по осям мм, так, в 300, и делаем вертикальные вставки через 400 мм из доски и все это дело крепим либо оцинкованным крепежом на оцинкованных саморезах, либо на фанерных накладках. Будет держать. И такое составное сечение не считать по аналогии с брусом схожего сечения. Концы каждой такой балки распираем между собой либо диагональными связями либо горизонтальными вставками из доски той же самой.
    P. S. Накидал эскиз, размер и шаг особо не выдерживал. Но идея такая.
  7. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Простите, иногда не могу ваши фразы понять. Перечитываю, и все равно не правильно понимаю :aga:
    +100
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Или плохо читал, или не понял Вас.
    Фермой считаем всю конструкцию крыша и перекрытие?
    Может быть так?
    Как бы подвесить за середину этот пролёт? Сделав его по 2.3 м?
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Треугольники "рулят"!
    Частенько обращаюсь к Вашим выкладкам на обменнике, а теперь и в дневники буду заглядывать. Много полезного для развития. Респект и уважуха.
    Вот закончу стройку, тоже попробую подобное. За целую жизнь накопилось столько! Но внуков пока нет, сыновья не торопятся, а так охота передать свои наработки.
    Кстати, пока форумчане мне отвечали (СПАСИБО вам, люди!) пошли с женой и подняли 2 каркаса стен (из трёх) на гараж-мастерскую. 3 (высота) х 8.3 из доски 40х125. В лёгкую, за 15 минут!
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь воплощаю сие в дереве https://www.forumhouse.ru/threads/170021/#post-4429351 вернее, уже воплотил.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, где в Питере двутавровую балку можно взять?
  12. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    В Москве :( как не печально... Мои исследования кончились тем, что легко заказывается с завода и привозится... правда реализовать руки так и не дошли...
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, тоже из Мск нашел везти.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрите получше, в Питере есть представители одного производителя точно. Я себе заказал в итоге балки которые используют для опалубки монолита, высотой 200 мм, делают в Питере, 190 руб за погонный метр.
  15. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Чем LVL брус хуже? Только ценой?
