1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Массой.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кстати, а где можно узнать выдержит ли такая балка пролет 4.2 м
  3. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    У производителя. В его технической документации.
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это не те балки, они делаются иначе. Для несущих конструкций использоваться не могут. :hello:
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    +100500.
    У меня пролёт 4250, заказал двутавр 300 мм, как по монолиту ходишь)
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это почему это? На чем основаны утверждения?
    Ничего, что там 27 фанера используется.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Да пофик какая там фанера используется :)]
    Балки для опалубки на ПВА клеят. А несущие балки на меламине или резорцине.
    Не выдерживает ПВА несущих нагрузок, не приспособлен:hello:
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    О, как интересно,
    только не пойму как они держат сотни тонн бетона статической нагрузки?
    Причем одни и те-же балки используются по сотне раз, скажу я вам те ещё испытания!
    Про то, что они постоянно то мокрые, то сухие, я думаю вы догадываетесь.
    Пусть там и шаг подпорных стоек 1,5м - 1м, но нагрузки просто неимоверные, которые в каркасе просто и не снились.
    Посему я думаю в каркаснике эти стойки прослужат верой и правдой и ничего с ними не случится с его смешной нагрузкой 300 кг/м2.
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    А на Kleberit PUR 510 можно?
  10. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Вы ошибаетесь. Эти желтые "бимсы" действительно используются для фанерной опалубки на монолитном строительстве. Но они через каждый метр должны подпираться выставленными по уровню специальными алюминиевыми штангами.
    PS а, понял Вас, Вы в курсе. сорри.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да какие "неимоверные"? Даже сантиметров 20 бетона в перекрытии дадут полтонны на м2 - разница меньше, чем в 2 раз от озвученных 300кг/м2. А увеличение пролета вдвое (пусть даже до 3м с 1,5) снизит несущую способность и жесткость в 4 раза.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я смотрю Вы в курсе использования БДК, заодно Вы наверное в куре - насколько часто и новые покупаются)
    Проблема в том, что ПВА "тянется" долго, опалубка (обычно) больше пары суток на месте не стоит.
    Посчитайте на досуге нагрузку на пол второго этажа с расставленной мебелью, и подумайте - что будет с полом - нет, не сразу... через 2-3 года. :hello:
    Кстати, если ому интересно, в ГОСТе на балку опалубки тоже прописаны меламин и резорцин, ПВА там нет. Просто балки такие делать тяжело, вот и лепят на ПВА - и чтобы менять почаще, и делать подешевле и попроще.
    Можно, в Европе. :)] По нашим СНиПам - ПУРов не бывает. :aga:
  13. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Понял. Буду считать что я в Европе и клеить сам :) От 501 уже в восторге :)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А на эпоксидку можно? :|: Не по СНиПу - по характеристикам.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нет, на эпоксидку клеятся только металлические закладные под монтаж большепролётных конструкций.
    Дело в том, что "чистую" древесину эпоксидки клеят плохо.
