1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Никогда строители и проектировщики не бросаютя на что-то новое и хорошее ...сколько строителей знают хотя-бы приблизительно ответ на вопрос - что такое канадский код ? все бригады поголовно советуют делать как до этого делали соседу ...потому-что какой-то вася с более менее прямыми руками в прошлой бригаде научил их так делать .
  2. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Немного не соглашусь, у канадцев дествительно жесткие требования к бруску, но всетаки допускаются отдельных местах сучки, которые не влеяют на прочность балки. (Просто я видел это в Канаде на стройке, когда учился монтажу гибкой черепицы)
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    1. кто мне изготовит лвл высотой 100мм и шириной 50мм
    2. сечение 300мм это 1смХ3см ?
    3. прогиб при какой длинне и нагрузке ?
    сколько строителей из канады ездило учится в россию крыть крыши ? у нас строители похоже реально сами ничего придумать не могут)
  4. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Прекрасный вопрос, посмотрите сайт производителя ЛВЛ бруса, там размеро много 100мм и 30мм есть точно
    нет сечение балки высота 30см и ширина 6,4см расчет длины непомню (надо в канаду коллеги позвонить) ,а нагрузка 3,8тонны
    Вообщето 1см это 10мм
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В своих постах-ответх я рассматривал, в принипе, несущие деревянные балки. Все. И они в России регламентированы СНИПом II-25:2011, где материалы, допуски и пороки прописаны ГОСТами.
    Речь не шла о LVL, а массив в балки допускается срощенный с удаленем пороков. :hello:
  6. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    1. нету в нашем мухосранске лвл - такого
    2. вы думаете адекватная цена 30тр за куб лвл ? это 6 кубов дерева ...у нас не африка - но на лвл написано как для африкацев импортными буквами непонятные слова)
    3. вопрос как всегда не в наличии или отсутсвии идей, а в их эффективности ...
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Торжок изготовит. ;) вплоть до 350х1600мм. любой размер за ваши деньги. ;)
    О них и говорим вроде).
    Прелесть ЛВЛ - точность геометрии, большая длина и схожие с массивом параметры физической работы.
    Про металл и композит в деревянной балке как раз эффективность не очевидна.
  8. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    небуду спорить, так как я видел это только за океаном в живую эти балки
    хороший материал всегда денег стоит, просто тогда ищите более простые и недорогие варианты
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Zharinov, Вы ИМХО мудрите.
    Строительство и особенно проектирование - это инженерный труд. "Бросаться" ни на что не нужно, а брать идеи и новшества на вооружение - это норма. Естественно требуется научное и инженерное обоснование. А "бросаются" только "кулибины" к доске полосы жести гвоздями прибивать. Из такого колхоза редко выходит что-то хорошее. А в строительстве инновации не редкость.
    В Канаде, думаю каждый. У нас только те кто интересуется каркасным строительством. Таких все больше.
    Могу только посоветовать не связываться с шабашниками. Ищите более серьезного подрядчика, с ИТР в штате. Если готовы платить за качество ;).
    Это какая-то шутка видимо :) Переплатить в 5 раз, ради смеха? По прочности ЛВЛ чуть лучше, чем массив, а по гибкости одинаковые характеристики.
    Более менее адекватная ИМХО. Странно сравнивать доску сырую попиленную на делянке лентой приводом от трелевщика (утрирую) и ЛВЛ. Сортировка ПМ, сушка, станки для образования ламелей, клеи, технологи, менаджмент, складирование, логистика, проверка качества, опрессовка и пр. и пр. Это ведь чего-то стоит?
    Хотите, утеплятся ППУ, а в чем проблема с доской 200 мм? Больше не меньше...
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    сталь 36000руб/тонна в минимум 20раз прочнее дерева на разрыв, балка 200х50 соответсвует профильной трубе из металла 100х50х4, стоимость в деревянном исполнении 62 руб/метр, железо 260-280 руб/метр, лвл ближе к 150х50 210-250 руб/метр, на рынке просто нет предложения допустим 120руб/метр и в два раза прочнее дерева
    вы там в столицах похоже реально от страны далеки) чел из чела должен в среднем полтора месяца за четыре палки работать (у нас официальная средняя з/п 23тр)
    я конечно утрирую и смеюсь ...но реально покажите мне в детстве лвл брус метр на метр на метр ...и скажите, что я полтора месяца буду работать на него ...это, что эксклюзивная вещь ?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А здесь - http://www.wood.ru/ru/lpsmeh.html профессионалы (насколько я понимаю) считают наоборот. 50мПа - на сжатие, и 130мПа - на растяжение (вдоль волокон).
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Наверно нечево нового не скажу но всетаки, а такой вариант дерево-металлической балик нормально будет работать...
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Во! - это уже совсем другой расклад. Такая схема работать будет - точно...
    Но возникнут всё равно вопросы - толщина металла и конечная стоимость изделия. :)]
    Но в любом случае - можете быть уверены - это действительно рабочий вариант. :hello:
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну мне это использовать просто негде, но мне интересна эта тема, вот и читаю вникаю в теорию. :hello:
    А тут раньше говорили что если со спины гвоздей набить то повредитса древесина, вот и задумался как обойти спину чтоб не трогать её.
    Со спины это там где на растяжение идет работа, это в лучной тематике так называетса спина. :)
    Но это имеет смысл только если ПМ уже закуплен а покупать еще и двутавровые балки или ЛВЛ брус уже неохота по финансовым соображениям.
    Только нельзя ленту близко в краю внешней стены делать а то промерзать будет.
  15. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Странные у вас выводы:nono: Ведь это вы хотите из дорогого материала балки делать. У меня стока денег нет :)] Я бы на вашем месте купил естественной влажности, доску, сортом повыше, и в штабель сложил, сэкономив на сушке...:hello:
    Прикинте сколько будет кубик фанеры ФК метр на метр на метр стоить... не понимаю, чему вы удивляетесь.
    Да, то, что для образцов без пороков, такие показатели, это вы правы. :flag:
    Но строим мы из пиломатериала, и там значения другие совсем.
