1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Луцк Западная Украина
    Спасибо за поддержку :hello: -я не троль,-даже как-то смутно понимаю что это, но думаю что Вы это написали этому, кто пиз...ит много, а не мне.
    Я планирую шаг балок через 400- (на всяк случай, и подстраховка), так значит задачу упрощаем, и экономим на ОСБ и фанере. Будете в гостях -армянский 5 летний обещаю. :super:
  2. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Честный Закарпатский не хуже)
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Шаг 600 (если точнее 595-598) предпочительнее - меньше придётся резать утеплитель. :hello:
    Очень сильно облегчите себе стройку.
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Уважаемые строители, много где читаю, что вату ставят между стойками в лёгкий натяг, а не лучше было-бы оставлять зазор 5-10мм и запенивать его ?
  5. ШАА
    ШАА
    ШАА
    :super: скорее всего запас будет приличный. Я прикинул по Российским нормам и очень приблизительно, получается, что для Луцка (снеговая нагрузка по ДБН В. 1.2-2:2006 - 1240Па) при весе кровельного пирога порядка 40 кг/м.кв. и ограничению по прогибу 1/200 достаточно доски 50х200 (h) с шагом 600 мм. Поэтому​
    Т. е. для сдвоенной балки с шагом 600 уже будет запас, а для шага 400 и подавно:victory:
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Прочитал тему сначала. Не могу понять, если речь идет о перекрытии больших пространств (например пролет 7метров) недорогим способом, почему бы не использовать балки в сочетании с прогоном. Как я понял тем самым мы разделяем пространство пополам и используем балки меньшей высоты или я чего-то недопонимаю? :hello:
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это диктуется исключтельно вкусовыми предпочтениями заказчиков - ну вот хочется им большое пространство без допонительных перекрытий - клееные балки позволяют это сделать.
    Составные балки и фермы тоже позволяют решить эту проблему конструктивно, но клееные - наиболее компактные по размеру. Иногда это очень важно. :hello:
  8. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    У нас была крыша дома, дом строили на границы ярославской и вологодской области (проект делали немцы), стропилы ставили 8м, немцы сперва поставили клееную древесину на стропилы, но когда мы предложили балку двутавровую 302 с шириной полки 89, они месяц считали и дали заключение, что можно ее использовать, по практике скажу, что монтировали и натуральную черепицу на 302 балку, и крыши стоят, в конце декабря делали осмотр нескольких крыш которые монтировали, то балки в качестве стропил показали себя хорошо.
    По поводу шага между балками, где премяняется утеплитель, то желательно делать шаг на 1-2мм меньше, сильно 5мм это бедет уже нехорошо, но это моее мнение т. к шаг 600мм оптимален для утепленой кровли, для перекрытий надо смотреть нагрузку и чем вы хотите утеплять и делать шумоизоляцию.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На просторах интернета нашел вариант усиления заводской двутавровой балки
    Кто может прокомментировать такой способ? :hello:
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А чего его комментировать?
    Нормальный вариант составной балки. Классический.
    Варианты и расчёты есть в стандартных учебниках по проектированию и расчёту конструкций. :hello:
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Представляет интерес балка срошенная по вертикали из двух и усиленная боковыми брусками бруски по диагонали.=составная балка на поддатливых связях.
    видел только в фильме- там стропилка была из них.
    более популярных статей не нашел (популярных- в смысле разжеванная механника для чайников)
    есть ли какие сведения? (не в смысле балки деревягина)
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А зачем срощенная? существует же много разновидностей двутавров по высоте и сращивать ничего не надо:)
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да- я не прав..тема про двутавры
    , а я про простые две деревянные балки срощенные во высоте и усиленные.
    (больной вопрос..поэтому забылся- извиняйте.)
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Судя по содержанию, тема вообще про балки думается мне:hello:
    Мне казалось применить фанеру или ОСП вместо брусков - выйдет дешевле и надежнее
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Таки мне тоже это кажется.
    конечно, тут не лекция по сопромату и механнике,
    но оченно хотелось бы немного понять-
    где заканчивается усиление срощенных балок...или склеенных по пласти (работа как балки)
    и где начинается понятие ферма?
    и каковы критерии расчета (ну или хотя бы что нибудь для чайников продвинутых) выбора
    между усилением боковыми накладками во всю длину, накладками периодическими (аналог шипо гвоздевые пластины)...и на гибких связях...
    /читать по отдельности- немного читал...но целостной картины..не получил.
    (можно срастить 2 балки по 150мм высоты на клей+глухари, а можно сделать ферму из 50*50мм бруска в поясах и связать жесткими раскосами и стойками...или бока связать фанерой)-3 варианта...какой как работает? и скока выдерживает (сравнительный анализ)..
    могу выложить материалы и ссылки на многие материалы...кои прочитал...но в силу костности мышления не смог связать и вынести резюме- ТАК что проще всего и надежно использовать в качестве
    1/балки пола
    2/стропил составных
    3/балки однопролентой под распределенную нагрузку (например подстропильный прогон длиной ну типа 10м)
    пыс. у самого стоят 2 фермы по 11.5 метров (подстропильные)
