1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Можно подробнее о ваших фермах 11,5 метров? какова нагрузка на них и схематически сама конструкция :)
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    По расчету производителя несет до 200 кг на м2 (под черепицу типа делали..)
    угол 45гр.
    высота 1,5 м.
    там же есть подстропильные прогоны по 5 м 200*200мм брус..даже не думал их считать
    прогиб не замечен.
    да!
    проекция стропил в осях 6,00 и 5,6м (плиты такие) =(ширина дома 12 мэтров)
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сила:) Собирались на месте или привозные?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Привозили.
    была корка...да и вы сами заметите-
    короче я тогда был в запарке -ну и лапши мне навешали про выбор древесины (я бы им сейчас навалял)
    ну так поставили их. подняли стены, защемили бока и стоит себе ...занимаюсь стройкой кровли нет.
    короче- через месяц привалил ветерок штормовой.
    и наветренную ферму нахрен сломало напором пополам. по сучкам (которых пилят не должно было быть впомине.) ПАРУСНОСТЬ.
    при этом выломало из стены куски ГСБ с обеих сторон (не куски- участки по 0,7м2)
    (кстати разлом был не по клею а по блоку)
    ну у нас народ не пакостный -приехали ,забрали и привезли её же но починенную.
    стоит уже 4 года.
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Понятно... как обычно у нас. А почему не изготовили самодельные? конструкция простая на первый взгляд:hello:
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. только пресс надо тонн 50. и немного знать правила.
    да и пластин тогда у нас не было.
    а мне не сильно тогда улыбалось 11.5 метров рискнуть перекрыть.
    сейчас то уже (типа) грамотный...а тогда :flag:
  7. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Вместо пластин можно применить куски фанеры с саморезами, как считаете?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну я как бы зашел поучиться.
    посему не могу ничего крякнуть обоснованно.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я собственно говоря тоже для этого заходил:close:
  10. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Можно ли использовать двутавровую балку в качестве оконной перемычки в каркасном доме?
    Вот хочу ленточное остекление в каркасе, как перекрыть такой пролет в 6-8 метров, такая балка мне кажется неплохое решение, а?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Stabxxx, на мой (примитивный) взгляд-лучшее решение-это ферма. деревянная
    ничто другое не выдержит.
    понятно, что с двух сторон зашьете. и будет двутавр уиденный с несущей стенкой в 1/1,5 м.
  12. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Да, кстати, ферма могла бы быть, только как утеплить промежутки треугольные в ней? утеплитель резать? в принципе вариант...
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вы уверены, что каркасная стена (по конструктиву) выдержит массу такого остекления?
    Я правильно понял - речь идёт о фактическом стеклянном фасаде?
    Если просто - серия длинных стекол (а-ля веранду остеклить), то не вижу проблем в использовании двутавра, надо только сечение рассчитать, не вижу также никаких проблем использовать LVL-брус, KVH и подобные им изделия - суть та же, цена - ниже. :hello:
  14. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Как раз думаю как расчитать...) Может вы знаете, на какие нагрузки способен каркасный дом обшитый осб? вес окна 2х камерного 2.1*1.5 метра - 100 кг.
    Ну да, фактически 3 окна, потом деревянная стойка 150мм чтобы уменьшить нагрузку на перемычку, и опять три окна. На перемычку нагрузки только снеговая и кровли...
    KVH это что? Просто сухая строганная доска?
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Окно то выдержит, поому как под окно ещё делают усиление стоек (по правилам).
    Три окна... Эхх.
    Как это было сделано мной лично (с дедом) 22 года назад:
    6-ти метровая доска на ребро под окнами, 6-ти метровая над окнами.
    Каркас - каркасом - то есть стойки через каждые 600 мм.
    Веранда пока стоит. Окна на месте. ;)
    В данном случае - доска ребром как раз и выступает усилителем, между окнами шли цельные стойки - от пола до потолка.
    Силовая доска - доска большого сечения - толщиной от 45 мм и выше, вырезаны все дефекты, включая сучки более 3 см диаметром, сращивание производится только на клея, имеющие допуск к несущим конструкциям - делается обычно длиной до 12 метров, используется на лаги и стропила. :hello:
