1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Да не, я 300 с запасом взял. :flag:
    Ладно, спасибо, буду в скечапе теперь все собирать да смотреть куда что уткнуть еще.)
  2. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Наверно нигде, если Вы имеете виду использования балок как стоек, так как там нагрузку берут в основном полки, так констукция работает вертикально и двутавр не работает, то несущия способность будет как у сухой доски, а перемычка будет удобно для утеплителя.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Нагрузку несут стойки каркаса на сжатие.
    в обыденном понимании нам этой способности хватает за глаза.
    дом же целый стоит на них.
    только поперечки ставить не забыть, как положено.
  4. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Хороший вариант, только надо знать с каким шагом устанавливать, 240 или 302 балки хватит, также можно еще и бесшумные пол сделать, на канадском сайте нашел, система проста. а расорпорки можно отдельно купить, дешевле чем из балки резать.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сейчас совершенно случайно наткнулся на литовский сайт, на которым предлагаются к продаже деревянные двутавровые балки производства Steico.
    От цен мне реально поплохело.
    Самая дорогая 90х45 (буски) х 400 (высота) балка стоит менее 90 рублей за метр по курсу.
    60х45 х 200 стоит за метр дешевле, чем сырая обрезная доска 200х50 в Подмосковье, которая по несущей способности с большим отрывом проигрывает двутавру.
    Сравнивая с нашими ценами становится грустно :(
    Уффф.
    Дезавуирую свое "открытие".
    Это латвийский сайт. Разница в курсе шестикратная.
    Хорошо хоть наших производителей "барыгами" не обозвал :)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уфф. Зашел, а тут флуд сплошной идет :(
    Я ничего против не имею против изысканий в области проектирования всевозможных ферм и балок, но правильнее, по моему скромному мнению, было бы создать отдельную тему.
    И эта тема не перегружалась бы непрофильной информацией и ваши изыски проще было бы найти другим. искать проектирование ферм в теме про деревянные двутавры, согласитесь, нелогично.
  7. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Все прекрасно, я тоже смотрел эти балки, но есть нюансы: толщина стенок 6мм и 8мм, перемычка делается из материала очень похожего на МДФ, нагрузки по кровли расчитаны для Польши, представительства в Росси нет, соответсвенно нет сертификации, ну а так все хорошо:aga:
  8. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Программа считает МЗП для деревяных ферм, деревянные двыутавровые балки не считает. Это сайт производителей МЗП.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    6 мм - Steico Wall
    8 мм - Steico Joist
    Целевое назначение продуктов, надеюсь, расшифровывать не надо.
    Действительно похожего. Относятся к группе ДВП. Древесно-волокнистые плиты. EN622.
    Только подгруппы разные. И способы производства.
    У МДФ - "сухой" с использованием синтетических смол. Hardboard - "мокрым" - без добавления синтетики.
    Стейко использует Hardboard марки HB. HLA1 (Load-bearing boards for use in humid conditions).
    Привожу таблицы с параметрами из европейских норм для HB и OSB:
    Сравните прочностные параметры HB. HLA1 (3-я колонка - толщины от 5.5 мм) и OSB3 (1 и 2 колонки соответствующей картинки).
    Только один параметр (модуль упругости) выше у OSB. И то в основном направлении. Т. е. вдоль плиты. Зато такой же модуль упругости по дополнительному направлению (по ширине) - гораздо ниже.
    Как пилят OSB для балок? Скорее всего вдоль.
    А "работают" балки под нагрузкой в каком направлении тогда?
    Вот и получается, что такой материал меньшей толщины мягко говоря не уступает по прочностным характеристикам применяемым в "канадских балках OSB большей толщины.
    Сертификации нет. Да и предложений почти нет. Только под заказ. И дорого.
    В России вообще с хорошими материалами плоховато.
    Вот и продаются псевдоканадские балки по ценам, которые адекватными назвать трудно.
    Хорошо хоть если их из немецкой OSB делают, а не какую-нибудь украинскую применяют :hello:
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Конструкторы есть? какие размеры брусков оптимальны при изготовлении тавровой балки. наверняка есть какое то отношение ширины к высоте балки. Пока хочу вот так:
    извеняюсь за качество рисунка. фанера сращивается из-за размеров листа, проклеивается по всей поверхности. жду подсказки и здоровой критики.
    зы. конечно все проклевается
  11. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Сверху вниз
    Есть конечно псевдоканадцкие, а есть которые сделаны по канадской лицензии на канадском оборудование
  12. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Врятли конструкторы растянули бы тему на 60 страниц:hello:Тут все ищут, задают вопросы, а ответов на них толком никто не может дать.
    Судя по стандартным балкам производителей, можно определить примерное соотношение 1:4 ширины к высоте
  13. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    у производителей как правило 2 или 3 варианта ширины полки балок самая узая 38 самая широкая 90
  14. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    А непроще купитьу производителей, чем мучится изобритать, ВЫ почитайте сайт, там есть дискусия по производству балок:aga:
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вариантов два узнать точные значения:
    1. Посмотреть ГОСТ: https://pro-kleim.ucoz.ru/standart/GOST/GOST4981.doc
    2. Посмотреть канадские таблицы - в интернете они есть, перевести инчи в мм и делать. :hello:
