1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Поздно или нет вот ещё один вариант двутавровых балок
  2. pav
    pav
    pav
    HTS балка. Фото бауса, если не ошибаюсь)
  3. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Да нормально, балка может и хорошая, но тяжелая и дорогая:aga:, очень сложно еее по месту резать. Я например бы нестал с ней работать.
  4. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Всем привет! А вместо ОСБ можно использовать ЦСП?
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В интернете есть куча информации по сравнению механических свойств плитных материалов.
    Посмотрите, почитайте - потом нам расскажете.
    Все Вам скажут спасибо. :)]
    Заодно мне расскажете, как Вы вклеивать цементную плиту будете, на каком материале. ;)
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Поэтому цыгане в восточной европе всё строят из двутавра steico :)
    а россияне из дров:)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Господа спецы по ДКДБ.
    Совершенно случайно наткнулся тут на североамериканский ролик про балки. Там явно видны места соединений ребра ОСП. И полоски ОСП довольно узкия. Т. е. ОСП явно распиливают по ширине, а не длине.
    Что обнадеживает.
    А наши производители точно так же ОСП плиты распиливают? Никто не балуется распиливанием в длину?
  9. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Наши распиливают, как учили канадцы по длине, :aga:
  10. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Каких параметров должны быть балки при перекрытии пролета 5.7м ?
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Corpsec, 300*40 через 300 мм.
  12. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Спасибо, 40-это ширина бруска? высота его какая? Это я так понимаю для полноценного пола второго этажа ну или мансарды ?
    В Воронеже какая цена на такие балки?
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Corpsec, это доска 300 мм на 40мм. Проходит по калькулятору для первого этажа.
  14. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Если речь про балку, то NJH 12 или NJU 12 (высота балки 302 мм, ширина полки 64 и 89 соответственно).
    Цена в Ростове 260р/п.м. и 310 р/п.м. соотв. :hello:
  15. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    На Ваш пролет проходят два типа балок все с шириной полки 89, это балка БДКШ 241 шаг 300м, стоимость 245 руб. п. м и БДКШ 302 шаг 600 мм стоимость 270 руб. п. м со склада в Москве.
