1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    А их же ведь можно комбинировать, например широкий пролет перекрыть 302, а узкие 241 или вообще просто брусом, в личку не подкинете адресок склада, и чьего производства данные балки?
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Возник вопрос. Хотелось бы узнать Ваше мнение.
    На одном сайте прочитала:" Например двутавровая стандартная балка примерно в семь раз прочнее и в тридцать раз жестче, чем балка квадратного поперечного сечения той же площади, сделанная из того же материала."
    Так ли это?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    тут надо понимать, про какую конкретно двутавровую балку идет речь. Двуттавр - это просто форма балки. А исполнение, материалы разные - может быть железный двутавр, железобетонный. Характеристики у всех будут разные.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Теоретически возможно, но вот в реале...:faq:
    Конечно, увеличение высоты балки дает повышение прочности пропорционально квадрату изменения высоты. Т. е., чтобы балка была в 7 раз прочнее, она должна быть примерно в 2,6 раза выше. материал с боковых вырезов двутавра вполне можно "пустить" на увеличение высоты перемычки, оставив полки достаточной толщины, и немного расширив их, для компенсации ослабления середины балки... Ну, и обычно материал на балки идет получше, чем материал обычного пиленого бруса...
    Так что теоретически возможно, а воплощение в практику зависит от конкретного изготовителя.
    Тем более, что в "рекламе" не говорится о пропорциях сечения бруса, с которым сравнивается балка - чем он квадратнее, тем он слабее, при той-же площади сечения. :)
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Давайте рассмотрим двутавр из 3х досок 50*150 и брус 150*150.
    Картинку не могу прицепить почему-то...
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Это не реклама. Была на этом сайте. Там и формулы и картинки.
    http://www.lovi5.ru/ShporaSOPROMAT/Index20.htm
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Двутавр будет прочнее. В идеале, при качественном соединении качественных досок, раза в 2,5.
    В принципе, прочность в балках (перекрытий), обычно стоит на втором месте - важнее жесткость, для обеспечения минимальных прогибов и "зыбкости" перекрытия (при обеспечении требуемой жесткости, прочность получается с избытком). Так что в любом случае, такой двутавр лучше такого бруса. Но, повторюсь - нужно "правильное" соединение досок.
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Писала выше:"и в тридцать раз жестче,"
    ЧВто в данном случае будет "правильным" соединением?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При "сохранении" прочности исходного бруса, высокая балка (без повышения прочности) может быть очень тонкостенной, и её из того-же количества материала можно сделать гораздо выше, чем в 2,6раз. Тогда и жесткость может получиться выше в заявленные 30 раз.
    Это скорее к специалистам вопрос. Но на мой взгляд, соединение должно быть как минимум не слабее самой древесины, причем и под нагрузкой, и в долгосрочной перспективе... (не "течь" не разрушаться...).
  10. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Проводили испытания на разрушение балки, брали балку сечением 302, пролет был 3м, пресс давил в середину, разрушение было при давление 3600кг. Прогиб 1/240, вот и сравнивайте, у меня нет даных по брусу. По поводу материала, то балка делается из двух разных материалов, про балку которую я пишу, то она делается из ОСП-3 и ЛВЛ бруса. Вообще двутавр из досок жесче, чем брус 150*150, :aga:
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Константин Я. и KlinkerАDW - спасибо! Доходчиво объяснили. Хоть у меня и техническое образование, но совсем другого профиля. Сопромат не учила. А такое объяснение на примерах мне понятно. Склеивать балки, как я поняла из этой темы, самим безполезно. Будем изучать гвозди, шурупы и прочие скрепляющие элементы, пока до весны есть время. Если у кого есть какие идеи, или собственный опыт (и отрицательный тоже), прошу поделиться.
    Кстати, кто знает, куда делась кнопка на загрузку файла? Или другой браузер попробовать.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Всё возможно:)]
    Главное желание, понимание и немножко денужков. ;)
  13. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Скачала программу. Программа вычисляет геометрические характеристики (моменты инерции, моменты сопротивления, радиусы инерции, площадь сечения и др.) различных сечений. Проверила на квадрате и двутавре. Может кому пригодится. Неплохая вещь. Можно распечатывать. За точность всех результатов конечно не ручаюсь.
  14. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Вот немножко о денешках, линия российского производства стоит 2,5 млн. руб, наскоровская 650 т амереканских долларов, вот как-то так с денешками:)]
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Девушка написала - в домашних условиях :)
