1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    construct_136.jpg Кто что скажет про такие варианты?
    При условии что клей не работает и используем гвозди, шурупы, стяжки.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    1,2,5,6 без клея не получатся - остальные можно и на гвоздях. :hello:
  3. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    А работать нормально будут? И еще - как считать сечения деревяшек и количество гвоздей? Думаю, что этот вопрос сейчас взволновал многих :). Заранее спасибо!
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вообще-то существует учебник: "Проектирование и испытание деревянных конструкций".
    Там довольно подробно разобрано - как делать, как рассчитывать, что применять.
    Поищите в интернете, он есть в виде PDF-файла.:hello:
    Добавлено позже. Вот ссылка:https://pro-kleim.ucoz.ru/balka_uchebniki/uchebnick.pdf
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Я пока пыталась посчитать только форму и сечение для своих условий.
    Вчера рассчитывала
    1. максимальный изгибающий момент,
    2. требуемый момент сопротивления и
    3. модуль упругости.
    Брала:
    распределенная нагрузка 320 кг
    шаг балок 80 см
    длина пролета 4400 см
    рассчетное сопротивление 142 кгс/см^2
    прогиб максимальный 1 см
    Получилось:
    1. 62000 кг см
    2. д. б. > 436,62 см^3
    3. д. б. > 15620 см^4
    Соответственно с помощью вышеприведенной программки можно подобрать соответствующую форму и площадь сечения с наименьшим расходом материала.
    Мне понравился результат двутавровой балки из досок 150*50. Осталась только придумать как ее сделать нормально.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чего это удельный вес такой "странный"? :)
  7. DimWood
    DimWood
    DimWood
    зато прочная балка, 62т см :)
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Это я ошиблась, когда готовила картинку для вставки, забыла исправить. Но на момент сопротивления и момент инерции он не влияет, судя по программе.
    620 кг м
  9. pav
    pav
    pav
    Зачем так редко балки? Берите 40 см.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А смысл?
    Ваш пролет, с указанными параметрами нагрузки и прогиба. перекрывается обычной доской 250х50 с шагом 60 см., при этом каждая такая балка почти в два раза (0,055 м3 против 0,099 м3) меньше по объему леса чем указанный двутавр, т. е. даже с увеличением количества балок на 25%, все равно экономия леса около 20%. При этом двутавр еще надо собирать, а 250х50 просто напилить под заказ.
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Да, только прогиб почти в 3 раза больше получается. Да и доску на 250 у нас только на заказ, а это еще и цена.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но, жесткость перекрытия будет ниже более чем в два раза. Да, прочность излишняя, да прогиб и с досками нормальный, но от прыгающего посреди комнаты ребенка посуда в шкафу будет в два раза меньше звенеть, если использовать такие балки, а не просто доски. Конечно, кому-то и со 150мм балками перекрытие кажется достаточно жестким, но после бетонного, разница на деревянном обычно заметна, так что удвоение жесткости может быть совсем не лишним.
  13. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Спасибо за поддержку. Вы поняли к чему я стремлюсь с меньшими затратами. Очень хочется ходить по прочному полу. Но и "палку перегибать" не хочется. Где "золотая середина"?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кто знает...:)
    Но, на мой взгляд, балка из трех досок 50х150 совсем не перегиб, в Вашем случае. Собрать их не сложно, от клея я бы не отказывался - из-за многократного недогруза таких балок в реальном перекрытии, думаю, можно использовать и "неправильный" клей, хоть эпоксидку (если не удастся купить "правильный"). А саморезы просто использовать для стягивания досок вместо пресса (ну, и потом дополнительная фиксация).
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ну вот примерно так мы и думали. Только хотим еще и шпильки штуки 3 добавить. Потеплеет сделаем одну балку и испытаем. У нас вроде 3 доски от бани остались. Только снега еще много, а попробовать хочется.
