1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    я б шканты деревянные добавил миллиметров через 500-600
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для начала не считать нагрузку по площади в 500 кг:) Вы туда танком заезжать планируете? :)
    А вот тут стоит обратить внимание на шаг двутавра, чем перекрывать эти 80 см? Это еще контрлаги городить придется, или под OSB еще 40ку набивать, а это опять удорожание. А 60 см. шаг перекрывается стандартно 22 мм. OSB или фанерой.
    Ну если уж так надо именно 500 кг на квадрат и хорошая жесткость при этом, поставьте 250х50 через 40 см. По лесу будет столько же сколько и Ваш двутавр.
    Просто пусть даже заказная 250х50 (не думаю что цена будет сильно выше) это сильно проще чем самостоятельно двутавр городить.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не 80 - я считал для шага как для доски - 600мм. При этом ещё и расстояние между балками будет на 100мм меньше, чем между досками, при одинаковом шаге.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но всё равно, у досок с шагом 400мм, примерно в полтора раза жесткость будет меньше, чем у двутавра даже с шагом 800мм. А расход древесины на досках будет при этом всё равно немного больше.
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Точно. Нагрузки я брала избыточные, рассчитывала для примера. Но в реале может только нагрузку умеьшу. И 80 - это шаг по осям.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Шаг - он всегда по осям. :) Или между другими "одноименными" точками.
    Между балками (или досками), это не шаг, это расстояние.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ну да. Я хотела донести мысль, что реально расстояние меньше будет. Ну и наверное надо будет ставить распорки от кручения. Они тоже свою роль сыграют.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, с такими балками кручения не будет - по устойчивости там всё будет с запасом, тем более, если настил будет крепиться, а не просто лежать. Другое дело, что диагональные крестообразные распорки (или вставки в виде прямоугольников, что проще) будут распределять нагрузку с одной балки на соседние, что естественно тоже снизит прогиб отдельной балки (повысит жесткость в конкретном месте).
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Спасибо, учтем.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А расход листового материала больше, т. к. у двутавра с шагом 80 расстояние между краями 65 см. и тут уже 22 мм фанера вызывает сомнения, желательно 26-30, а у доски с шагом 40 расстояние 35 см., а это 18 мм фанерой перекрывается.
    Ну и учитывайте временные и трудозатраты на сборку двутавра + гвозди/саморезы, клей, шпильки, это все затраты. Да и поднимать его тяжелее, 30 кг. балки против минимум 45 кг (это без веса крепежа) двутавра.
    Ну а предела жесткости не бывает, просто есть разумная достаточность.
    250х50 через 40 см. на 4,4 м - это сильно больше чем достаточно, на такое перекрытие можно бетонную стяжку с ТП заливать.
    Перемычки ставятся в любом случае, хоть на доску, хоть на двутавр. В Вашем случае, с пролетом в 4,4м один, максимум два ряда перемычек.
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    В принципе можно. Только доски на заказ. Надо сравнивать цены.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё правильно, но выгодность надо считать для конкретного случая. Может "там" 18мм фанера дороже чем 22мм, т. к. шлифованная. Я вон свою 24мм (типа "второго сорта") брал почти на треть дешевле, чем по нормальной цене. Но такая была только этой толщины, а 18мм только за полную цену... Или там доска сороковка на настил уже закуплена...
    Но, в любом случае, при таком подходе, тогда надо было сразу предлагать шаг 400мм, как более выгодный (из-за экономии на настиле), чем 600мм. :)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А это хорошая мысль - масса перекрытия здорово снижает его зыбкость. :)
    А там глядишь и теплый пол заодно соорудить...:)
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Даже 60 см. шаг доски, это выгоднее по листовому материалу, чем 80 см. шаг двутавра, т. к. в первом случае расстояние 55 см., а во втором 65 см., ну и плюс на 60 см. экономия по лесу около 20%. а при 40 см. по лесу паритет (доска на 0,01 куба больше)
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Да... Все надо считать. Денег лишних почему-то нет
