1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Если отвечу прямо и точно это будет рекламой, что запрещено на форуме.
    Посмотрите в поисковике балки DJH-400 и DJH-460, они выпускаются именно 12ти метровыми, а "младшие" балки DJS и DJU выпускаются от 2х до, опять же, 12ти метров.
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    На сайте производителя клееных двутавровых балок написано "Возможно изготовление балки клееной ЛЮБОЙ ДЛИНЫ"
  3. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Максимальный пролёт у меня 5500, но прогиба я под своим весом незафиксировал, сложно смотря вниз зафиксировать 1-2мм.
    только сделали, перила в лифт из палисандра.
  4. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    А теперь по Вашим вопросам:
    Да, допустимо ставить балку 302 на стропила, только надо понимать под какую кровлю и скаким шагом, по д мягкую и металлочеркпицуможно ставить 302 балку с полкой 64, но под натуральную, только сполкой 89, и я бы рекомендовал бы шаг 500мм,
    Использование балки решает вопрос контобрешетки, так испольпользование контробрешетки пременяется когда используется доска 150,
    Теперь у меня вопрос к Вам, какой толщены у Вас ламель?
    Очень сложно обяснять, что крыша должна быть легкой, зачем класть 22мм ОСБ-3, когда все ставят 9мм
    22мм экономически не выгодно и тяжело, проще тогда поставить натуральную черепицу
    По поводу вентеляции кровельного пространсва, мне например нравится ставить вент конек, а не аэроторы.
    Лучше когда диффузионая мембрана без всяких сгибов и обниманий.
    Если я задел Ваше самолюбие, то извините, сайт куда попросил посмотреть это и был ответ в трех строчках как укладывать 200мм и делать вентиляцию подкровельного пространства, там для профиссионалов есть книга в электроном виде, очень полезная.
    Вот с обяснениями в письменом виде, это не мое, а особенно кто задает вопросы на которые говорят пойди прочти.
    Врут, поляки делают до 16м.
  5. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Ни чего не мешает их сделать любой длинны, наростил пресс и всё. А в качестве стропил использовать двутавровую балку, на мой взгляд, не получится. Как соединять её с мауэрлатом?
  6. HMS
    HMS
    HMS
    Спасибо, нашел, посмотрел.
    Уточню у производителя если ли они в реальной жизни или только на бумаге:)
    Дело в том, что балки такой длины достаточно сложно не только изготовить,
    но и доставить на объект. Сам лично приобретал двутавровые балки длиной до 8 м,
    но у другого производителя.
  7. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Извините за резкость. В вашем случае это я конечно зря так...
    Просто накопилось раздражение от того, что ни где и ни у кого не могу получить ответы на достаточно элементарные вопросы.
    Способ обустройства дополнительного перекрывающего в нахлест слоя утеплителя мне хорошо знаком и понятен.
    Это можно делать снаружи стропил (балок перекрытия), можно изнутри.
    В перекрытии между первым и вторым этажами у меня так и запланировано: 50 минераловатная плита плотностью 130-150 и по ней плавающий пол.
    Но это не отвечает на мой главный вопрос как уместить 200мм утеплителя в 200мм лаги.
    Я готов поручиться, что строители, когда пишут про свои 200...200, точно не имеют ввиду обустройство перекрывающих слоев утепления.
  8. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Я попрубую как говоритца на пальцах:
    Утеплитель берем толщиной 100 мм и два слоя по 50мм, первый слой 100мм, затем в разбежку перекрывая стыкидруг друга кладем слои по 50мм это в двутавровую балку.
    когда доска150мм, кладем 100мм, перекраваем стыки 50мм, потом делаем контр обрешотку параллельно коньку из 50мм бруска и кладем еще 50мм, ну вот как-то так.
  9. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    У одного московского производителя на сайте есть решение (видео ролик), второе решение это доска под запил примерно 45% которая устанавливается на муэрлате.
  10. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    У меня планируется либо мягкая черепица, либо, если цены устроят, белорусская цементно-песчаная черепица (ЦПЧ).
    Проектировщикам я загадал загадку просчитать пройдет ли по нагрузкам стропильная система в случае применения черепичной кровли.
    Натуральная черепица по-моему несколько тяжелее чем ЦПЧ.
    Толщина ламели? Думаю ее роль будут выполнять листы ОСП-3 толщиной 9мм.
    Есть так же кромольная идея использовать в мансардной кровле в качестве ламели вагонку, отшлифовать внутренний брусок тавра (который вы называете полкой) и получить потолки второго этажа набранные из таких выступающих направляющих.
    Не знаю...буду посмотреть.)
    Про ненужность ОСП-3 в 22мм вы конечно правы, это я что то перегнул.
    Про диффузную мембрану без згибов и "обниманий" пока не соображу.
    Она же вроде должна стлаться по поверхности утеплителя? или можно со свободным провисом? нашлепать ее скрепками к верхним полкам балок? но тогда ее, в свободном провисе, очень сложно будет склеивать в местах нахлеста? нет?
  11. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Да они делают, но есть нюасы, срок изготовления до 27 дней и может небыть в наличии ЛВЛ бруска нужной длины
  12. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Это я все знаю. Честно.
    Просто, вот этот последний "внебалочный" слой они (строители) никогда не указывают и при обращении за пояснениями о нем не вспоминают.
    Трое сказали вообще по простецки - "так, уминаем немножко".
    Вот что обескураживает.
    Да, нет, ничего особенно сложного. Грузовики длинномеры же ходят по дорогам. Ничего с ними не происходит.
    Десяток вариантов. Например...
    Внутрь тавра, в месте опирания на мауэрлат, ставится доска (с обеих сторон конечно) в толщину полки или ОСП-3 и наш двутавр становится обыкновенным брусом.
    Берите скользячку, берите косой перфорированный крепеж и опирайте на здоровье как обычный брус.
    Или делайте выпил но строго по инструкции - не глубже чем до вклеенного клина центрального элемента и опирайте так.
    Все уже продумано, придумано и применяется.
    Ну...эти "нюансы" есть всегда и везде.
    Я вон ни один из трех своих тулевских форкопов ни разу не поставил быстрее, чем за две недели. Особенности российского бизнеса - ничего впрок, все под конкретного заказчика и предоплату.
  13. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Вообще-то, это беда многих, кто делает лишь бы только сделать, утеплитель НЕЛЬЗЯ уминать, потом говорят, что у нас плохо делают. Мы по весне потом эти крыши вскрываем, там такая жесть, самое безобидное, это вместо 200мм, 150мм положили, но правильно. Вообще это отдельная тема, как у нас строят дешово, но сдесь тема двутавровые балки.
    Если смог обяснить как укладывают на кровли 200мм, то хорошо. :aga:
  14. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Давайте теперь по порядку:
    Надо понимать где у Вас находиться дом, если рядом с лесом или где много деревьев, то мягкая черепица не лучший вариант, заростает мхом, если под гонт по падет семечка или спора, то не очень хорошо,
    Белорусская будет дешевле, так у всей мягкой сразу + 200м2 это стоимость ОСП-3
    Натуральная есть и тяжелее, это зависит от производителя, в среднем 40кг/м2
    Чего проектировщикам загадовать загадки, для мягкой 250кг/м2 для черепицы 350кг/м2
    По поводу ламели смотрити, что для Вас удобно и дешевле.
    Пленка не должна соприкасаться с утеплителем, не большой прогиб допустим.
    В местах нахлеста склеивается спецальной скотч лентой
    Нашлепать скрепками хороший вариант, от гвоздей большие отверстия.
  15. HMS
    HMS
    HMS
    Пока что я заметил один нюанс - их телефон не отвечает:)
