1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Если речь о компании на D, то я разговаривал с ними сегодня, специально поинтересовался делают ли 12 метров, сказали "без проблем, серия DJH, и теперь мы начали делать ее так же в размере 300 и 360", говорят серию DJS и DJU тоже делают 12ти метровую но дофига брака, сказывается длина полок из массива дерева, они эти решения клиентам не рекомендуют, лучше полка из LVL.
  2. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Спасибо, вы мне очень помогли!
    Лес не далеко, но и не рядом.
    Нагрузки да, считать особого смысла нет, на калькуляторе 300я балка с шагом 600 на пролете 4000 держит 600 кг/м.кв., думаю с черепицей точно справится.
    У меня в плане больше 4 м. пролетов нет.
    Кстати, производитель балок бесплатно делает профессиональный расчет нагрузок и перекрытия из балок, если прислать им данные.
    Жду предварительного расчета стоимости комплекта черепицы, но уже сейчас совершенно ясно, что это не будет больше 120-130 тыс на дом.
    По-моему мягкая кровля по ОСП-3 может встать даже подороже...
  3. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    На сайте производителя КК есть подбор балок, также и ЕС тоже есть подбор.
    По поводу цены, тут все зависит от толщины стеклохолста (это основа мягкой черепицы) чем он толще, тем она долше стоит и дороже стоит.
    У натуральной есть один недостаток, это скрытые трещины которые получаются при плохой транспартировки, после зимнего сезона надо посмотреть кровлю и если есть трещины поменять, на практике это делается один раз, самое большое, что приходилось менять это 8% черепиц на всей кровли, а так не больше 20-30 штук (это около 1м2).
  4. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    У КК есть огромный минус - фиксированная длинна балки 5,8 - 6,0 метра. Это очень не гут.
    У Ds есть огромный плюс - длины 2, 4, 6, 8, 10 и 12 (а это минимум обрезков!), плюс бесплатный напил балок по заявленным длинам, плюс крайне бюджетная транспортировка в МО и Москву.
    Кстати, у белорусской черепицы в 1 м. кв. 9-10 черепиц.
    Вы кладете черепичную кровлю? У меня площадь кровли около 230 м. кв. максимум, двускатная, плоская, мансардная, один конек 13 м. Мансардных окон, труб, антенн и проч - нет. Просто две плоскости 13х8,8 и 13х8,9 (с выступом над террасой) и крышечка над крыльцом 3-4 м. кв.
  5. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Не согласен по поводй КК у них длины 6.0,6,5 7,0 7,5 8,0 8,5, это их размерный ряд, плюс к этому продают связи. По поводу доставки то она у Ds это город Удомля Тверская обл. 300км от Москвы, поэтому доставка не совсем бюджетная.
    Да, мы это делаем, если интересно я Вам в личку кину координаты.
  6. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    У меня все пролеты 4 и (немного) 2 метра, и куда мне их 6,0 или обрезки менее 2,0?
    Просто пришлось бы оплачивать почти 1,5 объема материала.
    Из Удомли доставка 720 м. пог. балок 300 до Чехова (МО) мне насчитана, сидишь?..16 000 руб.)
    Офигеть! У других по подмосковью дороже.
    Жду координаты.
  7. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
  8. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    У меня связей нет. Пролеты короткие, а торцы крепятся перфорированным крепежом (кронштейнами) прямо к брусу.
    Спешка для меня не актуальна, стеновой комплект будет нарезан в конце июня.
  9. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Если все по проекту и все Вас устраивает то и хорошо, но на 4м пролетах связи не помешают, береженого бог бережот, а не бережоного конвой стережет:aga:, лучше поставить, производители рекоменлуют через 1,5м ставить, связи еще дают жескость, что в бок неуйдет. Вы же для себя делаете, лучше перестроховаться, спокойствие дороже денег, тем более хуже не будет это точно, но это Вам решать.
  10. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Со сказанным согласен полностью!)
  11. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    А стыки брусков ухудшают?
  12. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Требования к брускам достаточно жесткие!
    Отсутствие сучков обязательно.
    Сращивать в длину их нельзя (речь про самодел), на производстве возможно сращивают, но думается что при необходимости используют LVL-брусок (из фанеры).
    Для трех метров брусок, osb и гвозди тянут на 315р, покупные балки от 570р, есть за что побороться.
    С бруском на 6 метров уже сложнее, сухой струганый не нашел, выход распускать доску (ИМХО).
    315р за самодельную балку, это 4шт брусков 30х30 по 30р штука, четверть листа 12мм осб за 650р, гвозди 60шт с накаткой по 50коп.
  13. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Подмогните со стропилкой.
    Каркасная мансарда, стены 200 и 400 см (2 и 4 метра) высотой
    Внутренний пролет (силовой каркас стены доска 100*50 с шагом 40см) 480 см, толщина стен 40 см.
    Толщина стропила минимум 35 см под 30 см утеплителя, соответственно доска в чистом виде нереальна.
    Сшивать две 150+200 – тяжелая будет.
    Помогите стропилину лёгкую и сильную сделать
  14. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    вам подойдет двутавровая деревянная балка, например DJS-360 (высота балки 360мм)
    именно деревянная, LVL вам тут совершенно не нужна
    яндекс вам в помощь
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Во многом грамотный бриджинг решает
