1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Знатоки подскажите, есть ли смысл заморачиваться делать стопильную систему для двускатной крыши из деревянных двутавров и если есть, то какой толщины оптимальней, или дорого получается?
    Нашел у одного производителя такие балки длинной до 8.5м, такое возможно без сращивания? Мне как раз такой длинны и нужно :)
  2. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Да есть, для кровли подходят балки БДКШ302 (маркировка одного производителя), понятия дорого относительно, балки просты в монтаже, разгрузки и там много подводных камней при покупке доски, (просто сам монтирую кровли), Внутри стенки балки естественно сращиваются, так как ОСП в длину 2,5м, но верхнии полки делаются из ЛВЛ бруска, вот он таки и цельный.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Понятно, спасибо
    Но наверняка есть подводные камни и тонкости в устройстве, креплении... стропилки из этих балок, может поделитесь, так как выхожу на строительство крыши и рассматриваю доску и двутавр на стропила и если с доской все понятно, как крепить к маурлату,
  4. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FOs1S1zILbw
    Посмотри этих два видио и вопрос отпадает
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    До недавнего времени 99% стропильных систем ставили просто из бруса сечениями
    150*50 и более.
    в зависимости от конструкции кровли.
    и стоят же.
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Так человеку нужна балка длинной 8,5 метров, это либо клееная либо двутавр
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для таких размеров делают фермы стропильные.
    я не конструктор, но тут смысла нет в тяжелых балках (сечение будет под500мм-соответственно ценник атомный)..
    самопальные расчеты тут не катят.
    /из виденного=ставят 2-3-4 промежуточные опорные стропильные фермы. на них кладут параллельные подстропильные прогоны, а уже на них все стропила кидают. но уже 150*50...
    если это пространство под мансарду заточено, тогда смотрят на несущие стены, ставят на них столбы, на столбы прогоны и опять тоже самое/
    если это организовать нельзя-тогда берут секатьр и отрезают проектировщику этого здания его первопричинное место.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А что нарастить обычную обрезную доску уже нельзя?
    У соседа стропилка выполнена из обрезной доски 50х200, длинна ската 7.5м., стропильную ногу удлинняли путем прикручивания на глухари внахлест (около 2м) такой же доски 50х200 и ничего, стоит.
    Я же ищу варианты изготовления своей стропилки для обычной двускатной крыши под металлочерепицу и двутавр один из них, остается выяснить какой ширины он должен быть, какой интервал установки и сколько это удовольствие будет стоить...
  9. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Почему нельзя, можно, но только это гиморный процесс, а также желательно под место сцепки поставить столбы, ну для спокойствия мало ли чего. С балкой все просто без нахлестов, шаг 600м если под металлочереницу, то можно и сшириной полки и 64мм, только не ширины, а высоты размер 302мм, можно конечно на вскидку прикинуть, но это не правильно, потому что надо считать полностью конструкцию стропильной системы, восколько станет из двутавра и из доски, зимой считали крышу, со стропили 7,0 м. Площадь 307м2 по итогу вышло стоимость полной конструкции из балок 237846руб из доски 241568, в принцепе разница небольшая, только получилась хорошая мансарда, большая и широкая.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Вот и хочется обойтись без гоморроя :)
    А в чем разниза балка БДКШ и БДКУ одна вроде как широкая, другая усиленная, ну и разница в цене 50рЭ п. м. чем то обусловлена? И какая лучше на стропильную ногу?
  11. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Разница в в ЛВЛ бруске на БДКУ идет брусок 38*64 на БДКШ 38*89, широкая держит нагрузку больше. Ну при 8,5 лучше БДКШ
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Оффтоп-
    данный форум-он международный
    поэтому все советы надо применять с поправкой на местность.
    я это делаю автоматически.
    а некоторые менеджеры так увлечены своим товаром и технологией, что могут оторваться от ...бренной земли и воспарить. аки агнцы...
    вам это не знакомо?
    для меня -любой спрашивающий-это не дядька с улицы, которому я втираю-для меня это человек с проблемой.
    кроме меня тут пока ему никто ничего по-сути не сказал.
    (при этом я должен писать флудистам отмазок.)
    для сравнения посмотрите подход к проблеме-
    http://forum.vashdom.ru/message258083-1.htm#lastmessage 2 последних поста
    (при том, что человек не дал свои требования...не находите аналогий?)
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Фермы прогонные (подстропильный прогон). 2 штуки. под каждым скатом по 1 штуке.
    (скат в проекции- 6 метров. п/чердак холодный.)
    длина 11.65 м опирание на промежуточные фронтоны.
    почему их ставил?- хотел получить безколонное пространство.
    цена не свежая -
    исходники прилагаю.
    на рендере видна установка фермы
    на фото стенка.
    нагрузки считал изготовитель. из расчета (снег + ветер + вес свой).
    что касается
    "Товар не кто не предлагает, а предлагают одно из решений данный проблемы. Выбор материала всегда остается за тем кто строит."-согласен.
    был не сдержан.
    балки перекрытия из бревен- это просто и доступно. но надо их перекрывать лагами.
    деревянные двутавры-это быстро (точный размер, частый шаг- это материал в США номер 1.)
  14. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    В принцепе решение хорошое, но судя по фоткам там была применена спец техника, так как конструкция не легкая, я не проектировщик, но думаю что можно было обоитись меньшей "кровью", проблема в том, кто проектирует, редко использует новые решения и материалы, а изготовитель естественно впихнет то, что сам изготавливает. По поводу частого шага, то балки устанавливаются от 300мм до 600мм, если поставить 700мм и больше, то будет прогиб по верхниму покрытию (настилу) Кстати сдесь на форуме была выложена ссылка на расчет перекрытий из досок и бревна, посмотри очень интересная программа.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Обе фермы ставили кровельшики. на веревках.
    обычное бревно весит больше.
