1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Все я понял, это не стропильные фермы, а просто фермы. Вы поставили фермы и на них поставили доски на стропила. Можно было обоитись и без них используя двутавровые балки, но это вопрос к проектировщикам. Я с начала не понял о чем речь, иожно было вообще поставить одни стропильные фермы, это как вариант. Незнаю сколько весит одно бревно, но куб сырой древесины весит от 700-800 кг .
  2. Тимоха78
    Тимоха78
    Тимоха78
    Тверь
    Росвуд, Дорого у нас на заводе в Торжке покупать...
  3. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Балки двутавровые разные по сечению брусков так и по вутреннему заполнению.
    В каркасном строительстве в основном применяют с серединой из осб 10 мм - они не дорогие.
    Мы для устройства плоской кровли брали балки которые используют в монолитном строительстве
    - там центральная часть из 27 мм ламинированной фанеры. Подороже будет - но и доверие внушает.
    Изготовили на заводе 15 км по Новоряз. ш. на заказ за 2 дня. Кого интересует - пишите, кину тел. в личку.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На фото уже спаренные двутавры. по ним можно бетон лить для теплого пола.
  5. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Это конечнохороший выбор, только интересно они имеют сертификат и есть ли документация по расчетам нагрузок, проведенная в научном институте.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    KlinkerАDW, если строить по проекту заказчику -конечно нужны доки и сертификаты.
    если строить для себя- я бы расчитывал на свои знания, если есть и опыт.
    на всидку можно сказать многое, но ведь это отвлеченно.
    наверняка при изготовлении сидит конструктор-инженер.
  7. pav
    pav
    pav
    Щас придет Оберон и скажет, что эти балки нельзя так использовать, т. к. в них клей не тот.
  8. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Согласен, что сидит инженер-конструктор, только задачи могут быть поставлены разные при изготовление.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В монолитном строительстве используют балки БДК-1, они клеятся на ПВА.
    Такие балки ни в коем случае нельзя использовать как Несущие.
    Объяснялось уже 250 раз. :hello:
    :)]:victory:
  10. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    А деревянные двутавровые, которые идут на прекрытие клеятся двух компонентным клеем Акзо Нобель, вот .
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Принципиально, могут клеиться и другими клеями - резорцин-формальдегидами, меламин-формальдегидами, либо силовыми полиуретанами.
    Но на практике - именно так. :hello:
  12. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Дааа... Спасибо за рекомендации, с Вашей помощью открыл для себя Kleberit PUR 510 :) Склеил две доски в стык, пока так и не смог сломать :) надо доски подлиннее склеить :)
  13. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    А я 510 не нашел, правда, усиленно и не искал..:)
    Приобрел 501 Клейберита коробочку и винтовые гвозди под пневмопистолет. Буду вскоре разрушать мифы о неприменимости пятьсотпервого для нагруженных соединений..:um:
    На самом деле, в-во одно, 4,4' дифинилметанизоцианат, ничего плохого не случится, можно клеить..:pioner:
  14. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Друзья, по технологии "платформа", лаги пола предполагается обвязать доской.
    Планирую двутавр клееный использовать в качестве лаг, им же и обвязывать.
    Но сомневаюсь, не толстовата ли обвязка, 72мм?
    Может под обвязку склеить потоньше, чтобы лагам больше места на опирание оставить? (ростверк: 3шт 45х190мм доски, склеенные в брус)
    Знает ли кто-то назначение обвязки лаг=какие нагрузки испытывает?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Двутавр можно обвязать толстым OSB.
    Назначение простое, скрепить лаги от заваливания вбок.
