1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Буржуи крепят диагональными металлическими лентами
  2. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Лучше в Перми, там канадцкое оборудование, а у башкиров свое оборудование
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Про клей мне кажетса люди обычно сгущают краски, что надо какойто "специальный", ПВА может и не очень но не потому что слабый а от влажности страдает, теряет прочность при увлажнении, правда при высыхании полностью востанавливаетса, но всеже не очень хоршшо что есть такой эфект ваабще, а прочности у него выше крыши.
    Эпоксидка наверно лучше всего но цена не знаю как выйдет, она всетаки недешева, если только бочками покупать. :)]
    Только имено эпоксидная смола, а не полиэфирная смола, полиэфирка тоже хорошая но для других целей, для дерева эпоксидка лучше.
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Лучше PUR клей. Он сайчас в балонах выпускаться начал .
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тот кто не доверяет пва и аналогам, есть полиуретановые клеи для дерева.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Он уже очень давно выпускается, просто к нам не возили.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Меламин-формальдегидная смола. :hello:
    Кстати, на заводе Каркас-комплект клеят именно на нем.
    Оборудование там стоит Nascor. оно автоматическое. кривого пропила в принципе быть не может, поскольку ламели подаются автоматически.
    Уважаемый SDim может кстати сам убедиться, Какрас-комплект находится между Истрой и Дедовском. :hello:
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ПВА клеиться-то будет прекрасно. Только для таких нагрузок, как я понял, он не предназначен.
    Поищите в сети СНИП на деревянные конструкции. Там найдете методики расчета, или, по крайней мере, коэффициенты, влияющие на несущую способность. Податливые соединения (саорезы, гвозди, болты и т. п.) в отличие от клееных имеют клооэффициент менее единицы. Т. е. для них надо брать с запасом.
    Я бы на Вашем месте посмотрел в сторону "сжимаемых" утеплителей. Не вырежете Вы пенопласт один-в-один. Где-нибудь щели да останутся.
  9. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Ленобласть, Забородье
    Продолжая тему самопала...
    Фанера у меня влагостойкая - хвойная ФСФ, клеить или нет пока под вопросом - сделаю 2 пробных с клеем и без, видно будет.
    Крепежа в каждой балке без клея (7600мм): 76 шт 4*40 и 76 шт 6*80. ИЛИ гвоздей ершёных 80мм по 50 с каждой стороны бутерброда. Что посоветует сообщество? Склоняюсь к гвоздям.
    Крепежа с клеем нужно поменьше - его задача прижать брусок к фанере и дать склеиться. Потом саморезы как бы работать не будут, поэтому это будут обычные черные саморезы гипсокартон-дерево 4,2*76 через 20см с каждой стороны - всего 38шт. Или гвозди ершёные те же 38шт. Клей будет Kleiberit PUR 510.
  10. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Если интересно, то сдесь на этой теме, были люди которые делали сами балки, по клею очень хорошо знает и написал Oberon.
  11. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Блин, ну не могу я вникнуть в цену лвл балки ...не проще уже на железо посмотреть ?
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    не проще.
    Разные свойства материала.
    Почитайте сопромат. Посмотрите тепловое сопротивление.
    Затем сравните 2 материала - сталь и дерево.
    Если и потом ничего не поймете ну что ж;) с Челябы же:)] - в Архангельске так же не догоняют бывает прелести стали - все из дерева делают. ;)
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Что такое деревяжка и железка я без пинков понимаю, тепловое сопротивление в контексте темы прошу не учитывать, поскольку на каждый минус найдётся конструктив, который будет только в плюс.
    Сталь жутко хороший материал, не дающий старения крепления, дерево - кагбэ сказать - на даче в общем я пальцами с лёгкостью кручу гвоздь забитый 10 лет назад в стропилину.
    Только вопрос цены, только вылез из калькуляторов - ферма из железа 400Х50Х5000 профтруба 50Х50Х3 имеет ту-же жёсткость, что брус сечением 400Х200Х5000. Цена железа от 2 до 3тр. Цена бруса - от 2.5 до 3.5 тр .
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Спроектируйте узлы соединения в доме и покажите здесь. Обсудим вопросы образования конденсата и стоимость работ по сохранению долговечности металла и соединения его с основными строительными материалами в жилом доме. :hello:
  15. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Название темы и название раздела...
    Ну какбы на железо все в какой-то момент смотрят (надеюсь), и видимо у всех потом всплывают 3 вопроса: теплотехника (я считаю, неустарнимый недостаток железа), как монтировать (вес и крепление) и нагрузка на стены. Ну и зачем это в каркасном доме? А так-да, в кирпичном доме, если б я его строил, я бы делал сталь.
    По теме: сделал сборную балку 7800*400 на гвоздях 3х80 через 10см с каждой стороны. Гвоздей ушёл 1 кг на балку (это очень много гвоздей, но реже бить стрёмно). Рейки 40х50 промазал ПВА D3 (полиуретан не нашёл, а ПВА был). Клея немного ушло, около 300г. Клей мне кажется не особо нужен при таком крепеже, или если хочется можно ограничиться ПВА. Только на клей стрёмно, если честно, хотя много чего клеил и ни разу клей не подводил. При длине 7800 жесткость нормальная. Батут явно будет - ничего страшного. Не понравилась как "извивается", но если закрепить - хорошо встанет. Честно, пока не собрал - сомневался.
    Бруски можно брать немного кривые (сабля/клюшка), но только не "пропеллер".
    Балка кстати не такая уж высокая.
    Дальше собирать буду на саморезы 6х75мм с двух сторон и ПВА. Хвойная фанера ФСФ вопреки моим опасениям прекрасно клеится ПВА к дереву.
    Не жалею что не купил готовые из LVL. Жалею что не купил готовых с деревянной полкой.
