1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Саморезы плохо работают при динамических нагрузках, хотите покрепче - возьмите тогда ершеные или витые гвозди. ПВА в сборной балке вообще не нужен. :hello:
    И маленький совет - не стоит делать безопорными такие балки. Лучше все-таки предусмотреть, чтобы пролет был не больше 4-х метров.
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Железка обладает одним весомым преимуществом - его можно сварить в единую геометрическую конструкцию - примером может быть БРИДЖИНГ, по-русски это сшивка в единую конструкцию, данное решение предполагает, что динамическая нагрузка распределяется на 3-5-7 балок. Дерево в этом конструкционном моменте однозначно проиграет, потому-что железная сшивка будет работать на гораздо большее количество балок .
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    обсуждалось.
    Если ставить между двутаврами Х-образные деревянные проставки - получается ровно тоже самое.
    При этом цена резко упадет относительно металлических пространственных конструкций. :hello:
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А может на железобетон лучше переключится. Там вааще така-а-а-а-я единая конструкция ...
    Тока смысл какой?
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Деткам на ночь расскажите)
    Масса конструкции .
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ужастик от РСК? :)] floor-framing-12.jpg
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Картиночка то из книги Advanced framing.. Книжка старая, 60-х годов. Вполне себе нормальный работоспособный бриджинг. Так что насчет бреда и ерунды поаккуратнее, пожалуйста. :hello:
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Извините.
    То, что книжка несколько старая и написана иноземцами ...ни о чём не говорит. Имеются более простые, более надёжные и более эффективные решения вопросов устойчивости вертикальных балок-диафрагм. У тех же иноземцев, достаточно посмотреть хотя бы фильмы Лари Хона, здесь, на этом форуме.
    В приведённом Вами примере нарушен один из основополагающих принципов - оси инерции сечений не сходятся в одной точке (в одном узле). Чем это чревато - известно студентам, изучавшим сопромат добросовестно и сдавшим экзамен самостоятельно.
  10. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Ленобласть, Забородье
    Это же есть в книге "Индивидуальный дом Платформа",стр.73.
    Поделитесь ссылкой?
  11. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Есть в любом учебнике по сопромату.
    То, что это не известно "широким слоям населения" меня не смущает, не удивляет, не возмущает - так и быть должно. Совсем иное отношение у меня в том случае когда это является "новостью" для инженеров-строителей.
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Просто Дед, вы это о чем? Сопромат мною сдан еще в начале 70-х в МВТУ на честное 4. Вот картиночка с осями
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По поводу металла:
    1. пожаростойкость у металла меньше (обрушение конструкции раньше) = необходима доп защита
    2. поднять руками металл, имхо сложновато, нужна спец техника = доп деньги
    3. усложняется крепеж к металлу других элеменов = много доп денег + много доп времени
    4. теплосопротивление металла мягко скажем отсутсвует = усложнение конструкции + доп утепление снаружи
    5. вес дома увеличивается + увеличивается нагрузка на опоры этих балок и соответсвенно фундамент
    Вывод: там где можно использовать дерево, лучше использовать дерево, металл только все усложняет. Речь про индивидуальное строительство до 3-х этажей.
  15. KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    KlinkerАDW
    Хотелось бы посмотреть на этот брус, особенно как его поднимать будут:aga:, да и кто это пилит, это жесть. Самое большое, что видел, это 250*250*9000 клееный, но это на стены.
