1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Oberon, если не сложно, можете привести типичные сроки хранения компонентов меламиновой и резорциновой клеевых систем?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Lanikin, Realmer,
    Все так
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Меламин/отвердитель - 3/4 месяца
    резорцин/отвердитель - 3-6/6 месяцев
  4. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    А как расчитать размеры такой балки, или вернее будет спросить - на 5м пролет какой размер нужен и с какой частотой их укладывать?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    AlexSherb, учить ваших строителей или лично Вас- надо кому то приехать и провести мастер класс как минимум.
    Какие у Вас базовые знания в строительстве/ расчете конструкций? Судя по вопросу, минимальны
    Не рискуйте-закажите расчет и изготовление профи.
    Вариант - скопируйте мою конструкцию
    Она как раз на 5м пролет и оч. жестко протестирована. Шаг балок - 590мм под ширину утеплителя.
  6. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Ленобласть, Забородье
    Возьмите похожей высоты двутавры заводского изготовления за ориентир и посмотрите таблицу нагрузок от производителя, это если совсем примерно. При условии качественного изготовления и правильного проклеивания. Точно никто не посчитает.
    А вообще, купите готовые :) С вашей-то длиной... Говорю как делатель таких балок. Коробчатая скорее всего выйдет дороже. Ну и если решились сами делать, сначала попробуйте сделать одну штуку - возможно, коробчатая конструкция окажется несколько сложнее в изготовлении чем предполагаете. Попробуйте двутавр. На эксперименты материала немного уйдёт, зато сами всё поймёте. Фанеру 4 сотра только не берите. И ОСБ не советую, как из-за самого г-материала, так и из-за перерасхода клея по сравнению с фанерой. ОСБ подходит только для балок заводской конструкции.
    Я понял почему не проходит 501й. Полимер там тот же что и в 510м - сшитый полиуретан. Свойства материала шва идентичны. Не проходит скорее всего из-за того что больше изоцианатов, следовательно больше пенится при схватывании и шов более рыхлый (меньше вещества в том же объёме). Удельная прочность шва конечно же меньше, но свойства при этом те же. Для себя я решил делать оставшиеся балки (никого не призываю) на 501м, так как площадь склейки заведомо избыточна и измеряется квадратными метрами (0,2м2/метр балки). В заводской балке площадь склейки в 3-4 раза меньше.
    Меня другое смущает - полиуретан его долговечность и стабилизация (насколько она эффективна). Это относится и к 510му, все полиуретаны примерно одинаково стабилизированы.
    Это круто конечно! Балка сатанинская, жесткость что надо. Но у меня одной-то плоскость строганный брусок не очень хотел прилегать...
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    по Клейбериту - официальной статистики нет, по Пурбонду - 20 лет испытаний есть - полет пока нормальный. :hello:
    В полиуретаны для несущих добавляют какие-то "зверские" по устойчивости к УФ и механике добавки. Какие - никто не колется, но за счет этого клей становится % на 60 дороже, чем обычный ПУР.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Oberon, вопрос есть.
    а как УФ излучение добирается до плоскости склейки?
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    SergMinsk,
    конкретно в двутавре - никак, но клея делаются и получают сертификацию на все типы изделий по классам ответственности, а не на одно конкретное.
    На конструкционных полиуретанах клеевой шов получается стекловидным, прозрачным, без воздушных пузырьков. На обычных ПУРах для дерева, Вы такой клеевой шов не получите никогда.
  10. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Спасибо, если много осталось и он ещё свежий - забрал бы остатки.
    Напишите телефон в личку.
    Похоже, что просто в 3-4 раза меньше изоцианата и всё. Или его вообще заменили на аминовые или другие соединения (тогда вообще пены не будет).
    Добавки против УФ - верю. Добавки против механики - не верю, там и так сшитый полимер (т.н. "армирование", заявленное в рекламе). Сложно придумать что-то прочнее сшитого полимера в тонком шве, разве что стекловолокно (близко по прочности) или карбоновое волокно (прочнее), но их там нет. Да и не нужны они там, тонкий шов должен быть однородным, иначе разойдётся.
    Если перебрать со степенью полимеризации - шов получится очень хрупким. Поэтому 90% что полиуретан там тот же, просто меньше добавок. облегчающих работу и снижающих прочность.
    У Вас есть таблица прочности швов или любая другая техническая информация?
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    EN 301 откройте. Какие таблицы прочности? Клей для несущих должен выдерживать 27 МПа на скалывание и цикл испытаний по EN 391.
    Обычные ПУРы эти испытания не проходят.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А не пробовали брусок склеить и сломать? в связи с недоступностью 510 хочу попробовать, 501 клеить, но в связи с удаленностью- если заказать пробник, испытать, потом заказать весь обьем- морозы наступят...а если не пойдет... деньги жалко выбрасывать, до отделки недолежит- 0,5года срок хранения всего.
  13. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Склеил два обрезка встык, что называется "поржать". Сломать не смог (молотком по шву, края обрезков на опорах), обрезки коротковаты, видимо :)
    Evgeny020101, он уже, к сожалению, не свежий.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Oberon, день добрый!
    а кто из этих компаний использует самый :super: качественный клей? ;) а то я тоже хочу такие балки на перекрытие :hello: вот и лажу везде и всюду! :)
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Bezgusli, все они используют один и тот же клей - меламин:hello:
