1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Судя по таблицам с оного из сайтов с балками они перекрывают примерно те же пролеты, что и доска сходного сечения. Но если доску шире 200 мм найти проблематично, то балки выпускают высотой 241, 302,356, 406, 456 мм.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Все эти составные балки/фермы имеют смысл для индивидуального строительства с высотой сечения 250-300мм. Меньше нет смысла, т.к. там уже есть пиломатериалы. Больше нет смысла, т.к. этого будет достаточно для пролетов 6-7м. Из собственного опыта я бы сказал, что стоит вопрос перекрытия 6м пролетов, и всё. Иногда мне удавалось покупать доски 60х250 (шли под названием тетива). Тогда вообще проблем не было.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Ну, Фёдорыч! Правильный ответ...уже в самом вопросе.
    Действительно, клееные деревянные профили, в первую очередь, призваны заменить металл, именно с ним они и соревнуются в цене (при одинаковой несущей нагрузке). Особенно это будет заметно если они будут принимать форму довольно сложную, например , фермы для перекрытия протяжённых пролётов. Здесь результат будет более чем заметен, и уже сегодня подобные фермы начинают применяться нашими строителями. В Питере мне довелось видеть крышу очень сложного профиля именно из подобных ферм. Жаль не успел сфотографировать, настолько был монтаж и укрытие её быстрыми.
    А в малоэтажном, дачном строительстве, на мой взгляд, экономэффект будет обратным.
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вот уж не думал, что в России проблемы с пиломатериалами;
    быть может, стоит организовать поставки таких балок (60х250 техсушки) из Беларуси?!
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если строим сезонный дом, то прав по каждому эпизоду на все 100%
    А если строим ПМЖ, то утеплитель толщиной 200мм вас может быть и устроит, а меня, например, нет.
    И чем толще, тем неприемлемей доска
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Если несущей способности 200 мм балок перекрытия достаточно, а цель - большая толщина слоя утеплителя, то гораздо проще настелить по ним (балкам) дополнительные лаги или выпустить вниз подвесной настил.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что я скажу - это пример простого решения. Его минусы: мы не используем толщину на 100%. Это все равно, что использовать рычаг не за конец, а за середину. Естественно, при этом несем потери и в несущей способности и, в том числе и через эту потерю, в теплосопротивлении.
    Я-то, скорее всего так и поступлю, но у меня 8 метровые стальные балки :)]
    их не перекуешь. Но будь у меня возможность перекроить все иначе.
  8. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    В точку.
    Просрансвенно развитый каркас - вот следующий шаг в каркасостроении.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    От модели, вообще-то и не требуется целиком повторять аналог. Но в данном, конкретном случае - при разрыве металлического уголка на табуретке !! усилие ИМХО приложенное к саморезу было больше , чем усилие , которое может образоваться при отрывании ОСП одного из порядка двухсот пятидесяти саморезов балки - еще огромный вопрос сколько именно и какие именно саморезы нужны. Равномерно или нет они распределены?
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Подведем промежуточный итог обсуждения: можно ли купить фирменные (сделанные заводским способом) балки в Москве? (не путать с балками для строй-опалубки). Кроме фирмы Антарес в Ростове на Дону (такие балки делаются в Батайске) я не нашел...
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    на первой странице я приводил номер ТУ
    Поищите по нему на гугле или яндексе - одна или две московские конторы точно попадались
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Из московских пока нашел одну - ***. Кто нибудь покупал у них?
  14. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Прихожу к выходу, что для несложных строений - бытовки, двухэтажного домика - балки из деревянных строганных досок можно сделать и самому: на клею и саморезах, либо гвоздях. Правда без паза - а просто торец к пласти. Относительно дешево и эффективно. Какой высокопрочный и одновременно, водостойкий клей применить?
  15. Сергей(К)
    Сергей(К)
    Сергей(К)
    Да, мы, собственно, у них и покупали. Фотографии в теме Каркас на раз :)
