1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Купил я 510 клей- весной буду испытывать- сращу брусок без сучков 40*40 и буду ломать гидравликой, если из 5 не более1 сломается по склейке, значит и 510 подходит. Может он и подходит, просто не сертифицирован...
  2. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Скажите а если я балки сразу закрою одним слоем фанеры в расшивку-пол а потолок осп в расшивку, то доски поведет? Просто всю зиму строить буду ищу варианты... А шаг 500 откуда считать ? от середины доски или от края? И все же подскажите с клеем пожалуйста для сырого дерева, можно не только бюджетный вариант, но и подороже (я вообще сначало полиэфиркой хотел)... Еще я так понял что если балки коробчатые делать то осп к доске гвоздями_саморезами лучше.
    Я еще размышляю насчет полиэфирной смолы, думаю а счего ей трескоться то с максимальным прогибом в 15мм? А вы как считаете? Она ж еще в доски пропитывается, связывается
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Командир, прости ради Бога, но нафига ты так заморачиваешься? ну сделай ты обычные составные балки и не парься!
    Тебе пишут как надо - ты двадцать оговорок в ответ.
    Сбей гвоздями и будет тебе счастье.
    А про двутавры - забудь!
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Ты бы не мог кратенько описать составные балки, а то с этим двутавром точно чего нить накосячу...Я строю впервые
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Только не думай, что я прикалываюсь. Читай:
    https://pro-kleim.ucoz.ru/balka_uchebniki/uchebnick.pdf
    Только не все подряд, а раздел где речь идет именно про составные балки на гвоздях. :hello:
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    У него же срок годности кажется пол года...Может и ошибаюсь.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    С прогибом в 15мм потолок будет трескатся- это большой прогиб. Доски пол и потолок может и удержат от коробления. Насчет клея не знаю, не подскажу- по поводу балок- сделайте пару штук, положите на пролет и на них поддон шлакоблока или кирпича...
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Спс. огромное интересная книга...
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Да, полгода... но посмотрим в закрытой таре- для него самое страшное- влага. хотя вроде весной должны привезти 501
  10. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Спасибо Всем за ответы...Дядька сейчас разрешил мою проблему.) Он служил в авиации техником, сейчас на пенсии. Так про свойства эпоксидных смол знает не по наслышке. Клеил ей вертолетные стекла и т. п. Кстати крылья у самолетов сделанны в том числе из подобных смол, но с армированием. Я решил сделать как и писал в начале 2 доски 50х150 по центру в паз осп 12мм. Паз с 2х сторон армировать стекловолокном и пролить полиэфиркой, с соблюдением технологии. Дядька говорит хрен когда треснет, шев получится очень крепкий. (конечно же с условием что будут только спальни) Теперь по цене, ездил на завод клееного бруса. Мне посчитали и расчитали балки (клееная доска) 20 шт на 160тыс р ... Я расчитываю уложится в не более чем в 40тыс р
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    По клею всеж к @Oberon, прислушайтесь- он реально в курсе. Эпоксидка вроде для дерева не катит
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Спасибо. Про полиэфирку знаю что она проникает в дерево, и разрушается только дерево...Например фанера, есть разновидность фанеры на подобной смоле...Насчет сырого дерева также "слава богу"
    шов расположен так что когда древесина будет высыхать то смола не пострадает.
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Выслушаю всех, но сделаю по-своему... :)]
    @Тарас174, удачи конечно.
    Сохрани ссылку на эту тему. Перечитаешь. когда переделывать будешь. :victory:
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Уважаемый оберон в этой теме я действительно слушал ваше мнение, но делая выводы я прежде всего опираюсь на реальный опыт людей. Дословно тех кто делал что то подобное или разберается в матерьялах. Лично вы поделились своим опытом одной фразой "треснет"... Делайте выводы И еще для размышления, попробуйте разорвать любую хорошо изготовленную стеклопластиковую полоску диаметром 5 мм, и вы все поймете.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Воот! Стеклопластиковую!
    @Тарас174, Вы уж определитесь - вы деревянную балку делаете или композитную!
    Если композитную - то зачем дерево? Если деревянную - там нет места эпоксидке.
    Берите Клейберит 510 или Пурбонд 109, или меламин (любой) и клейте на здоровье. И саморезов, с гвоздями там не надо. Достаточно клея!
    Или уж композитную. Тогда зачем дерево? - оно плохо клеится эпоксидкой! - армируйте МЕТАЛЛ.
    Если ж не метал, а хочется дерево. Но с гвоздями (ибо знающие люди говорят, что так крепче) - то нафига клей? - делайте СОСТАВНУЮ балку.
    А выродить композитно-гвозде-саморезную конечно можно:)] Особенно, если заняться больше нечем:)]
    Я так-то, скромненько - технолог по склейке, с высшим авиационным образованием. ;) (это к теме "служил в авиации":)]) :victory:
    П. С. а для желающих глубоко "погрузиться" в тему склейки - завел собственный, профильный сайт, в моем "профиле" ссылка на него есть. Там же выложена огромная куча книг, статей и просто материалов на тему склеек-переклеек всего, что необходимо:cool: А то влом по 500 раз про одно и тоже писать. :|:
