1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Памидоров
    Памидоров
    Памидоров
    1. Нашел такой размер паза - клиновой, профиль трапеция: нижнеее основание - 8мм, верхнее - 4мм, высота 20мм.
    Похоже на истину? Про фрезерный согласен, но просто в наличии хороший четырехсторонний станок стоит.
    Насколько тогда фрезеровать OSB? В этот же размер?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Право слово, не знаю я какой там размер.
    Вот это здорово:super:
    Практически. Только вершина трапеции ОСП должна чутка не доставать низа паза. Ну это стандарт, насколько я понимаю, для такой склейки.
  3. Памидоров
    Памидоров
    Памидоров
    "Практически. Только вершина трапеции ОСП должна чутка не доставать низа паза. Ну это стандарт, насколько я понимаю, для такой склейки."
    И как это сделать? - пресс даванет и... достанет вершина OSB низа паза. :-(
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как технологически грамотно сделать операцию, я не в курсе.
    Но по простому:
    Делаются паз и шип один в один. А потом у шипа слегка подрезается верхушка.
    Зазор и делается для того, что когда "пресс даванет" вершина шипа не упрется в дно паза и наклонные стороны клина плотно прилягут к наклонным сторонам шипа, обеспечив оптимальную склейку.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Народ не паз ни шип в ручную подрезать нельзя !
    Должна быть пара фрез (шип и паз)
    Вот фото заводских балок которые я купил;)
    По роду деятельности я знаю как правильно переклеить что либо !
    МОЕ мнение без стационарных станков (фуганок рейсмус фрезер и пресса хотя бы винтового) изготовить качественные балки НЕВОЗМОЖНО!
    Имея возможность воспользоваться станками и из готовить балки самостоятельно, я купил готовые с завода, не успевал за строителями :(
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Oberon, на фотках в этом сообщении виден клей: https://www.forumhouse.ru/threads/227999/page-2#post-7579480.
    На вид можете определить, ПВА это или что-то иное? Например 510-й клейберит.
    Производитель пишет, что это Клейберит. И все. При этом балки заявляются для перекрытий.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    мало ли для чего они заявляются;) нафик такие балки и такого производителя:cool:
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну таки я не ошибся.
    Мало того, что при высоте в 210 мм они пишут о 6-метровых пролетах, так еще и на ПВА клеят :(
    Даже я уже знаю, что так низзя :aga:
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Народ в Кировской области суровый. Притопят этих "деятелей" где-нибудь, вот и все. :cool:
  10. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Ленобласть, Забородье
    Продолжу по теме, кому интересно.
    Склеил я балки. Брусок 30х40 кто-то советовал. Не советую! Он у вас ломаться будет мне кажется под собственным весом. Всё же, прочность должна быть - вы же фанеру таким образом скрепляете!
    Клеил 501м, т. к. другого не было. Дополнительно сбивал хрен знает каким количеством 80мм гвоздей (через 10-15см с двух сторон). Всех призываю так не делать - позвоните лучше в конторы торгующие Пурбондом, там вам продадут конструкционный пурбонд в удобных банках (это я когда доклеил выяснил). Поверьте, разница есть - конструкционные клеи не пенятся, прочность самого шва значительно выше. У меня была огромная площадь слейки, думаю, стоять будет без проблем. В крайнем случае на гвоздях повиснет :)
    Делаются балки быстро - 16 штук делается за 2-3 дня вдвоём, не с утра и не до ночи. Если гвоздями не бить - делается за 1-2 дня.
    Теперь по получившимся балкам.
    1. Извиваются как змея, заваливаются. Обязательно подпирать с 2х сторон чтобы не заваливались!
    2. Несущая способность перекрытия большая. Батута нет, вообще. Прогиб глазом не виден и не ощущается когда ходишь.
    Я соорудил "детский" ригель (просьба не смеяться, я знаю что он не несущий) из 2х100х50 по центру через весь дом перпендикулярно балкам (8,5 метров с несколькими опорами из 100х50). То есть помещение остаётся свобоным, но балки подпираются и крепятся к этому недоригелю. Жесткость перекрытия получилась отменная.
    Если ригель не делать - просто сложнее балки в центре друг относительно друга распирать.
    (добавлю, балки на ригель почти не давят, опоры из-под ригеля можно вынимать спокойно и без усилий и вставлять так же)
    Так что балки делать можно. Перекрыть большой пролёт хороший вариант. Если бы сейчас делал - сделал бы из 200х50 - можно построгать, перевязать, нагели поставить. Будет не дороже, прочнее, "деревяннее". Но НАМНОГО тяжелее. Если балки из фанеры 12мм мы закидывали вдвоём, то деревяхи - нужно человека 3-4 будет.
  11. Памидоров
    Памидоров
    Памидоров
    Вместо OSB использовали фанеру? Какой толщины и какой расход клея получился?
    Непонятно про - "Я соорудил "детский" ригель (просьба не смеяться, я знаю что он не несущий) из 2х100х50 по центру через весь дом перпендикулярно балкам (8,5 метров с несколькими опорами из 100х50). То есть помещение остаётся свобоным, но балки подпираются и крепятся к этому недоригелю. Жесткость перекрытия получилась отменная."
    Это что, временный ригель для удобства монтажа?
    При использовании OSB и бруса к каким размерам бы пришли при длине допустим в 7-7,5метров для перекрытия межэтажного?
    Или OSB не вариант? Фанера?
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А фото торцов ваших балок можно увидеть:)
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    200х50... 3-4 см... 7 метров;)
    Вот что клеить нужно: 24 метра длинны, 1,1 метра высоты. Вот это нормальный, путевый двутавр:cool:
    1.jpg 2.jpg 3.jpg :victory:
    Причем, обращаю Ваше внимание, это именно клееный двутавр, усиленный бакелитовой фанерой и распорками на шпильках.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну вот! этот точн. Не прогнется ;)
  15. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Буду в доме - сфотографирую. Но торцы боюсь не увидим, там уже стены. Я их не торцевал, вообще - фанера резалась ровно, а бруски не торцевал, просто в размер пилил ручной ножовкой.
