1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Evgeny020101
    Evgeny020101
    Evgeny020101
    Ленобласть, Забородье
    Да, ригель временный для монтажа. Но он и потом остался, свободная планировка оказалась мне нафиг не нужной. Балки сами по себе не очень устойчивые - норовят завалиться. Их нужно распирать друг относительно друга (картинка была в теме).
    У меня перекрытие 7 метрового пролёта. Высота двутавра 400, не жалуюсь. Поставьте внутреннюю стенку и перекройте 200х50 или 250х50:) Посмотрите на несущую способность заводского двутавра и примите решение. 300 по-моему маловато.
    OSB не пробовал, думаю примерно то же самое, только любые нагели, в т. ч. гвозди исключить в этом случае, а клея раза в 2-4 больше надо будет. В случае OSB наиболее удачная конструкция - как у заводских балок.
    Расход клея у меня (фанера ФСФ НШ 3/3 12мм+строганные бруски) был паспортный +/- 10%, как в инструкции написано.
  2. Памидоров
    Памидоров
    Памидоров
    Так и не могу понять, разобраться - чем OSB плиту обработать под конус края? Если у меня толщина 10мм, то чем ее на глубину врезания в брус фрезернуть? Врезаю на 15-18 мм в глубину, ширина 5мм внизу.
    Вопросы:
    1. Чем фрезернуть? Четырехсторонником?
    2. Глубина врезания" в брусок 15 или 20мм?
    3. Ширина OSB конса внизу? 1/2 от ширины самой?
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Простите, всю тему шерстить не хочется... Подскажите пожалуйста, я сделал балку 8 метров, как писал выше. Встали посередине втроем (240 кг), четвертый замерял лазерной линейкой. Провисла на 12-15 мм. Дайте ссылку или напишите пожалуйста на сколько максимально может провисать балка такой длинны и высотой 330мм и как это посчитать нагрузив посередине. Доска 150х50, осб 12мм.
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Ставить буду через 600мм
  5. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    А можно последовательно весь процесс и какие материалы, размеры, клей, пластификатор, в общем все.
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Присоединяюсь и какое отношение к этому делу имеет пылесос.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    с я зыка сорвали:)]
  8. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Мужики сейчас расскажу, только вы мне на вопрос ответе пожалуйста) Пылесос стоит по назначению, балки делаю дома, приходится сразу прибираться. Началось все с этой темы http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=460186&t=460186&page=0&, далее я обсудил идею здесь. В общем купил осб 12мм и пилил его на 5 равных частей по длине. Купил свеже напилиную доску 150х50 7 и 8 метров. Купил недорогой фрезер, сделал паз ширина 14 высота 12-13мм. Купил полиэфирную смолу 105ю отвердитель бутанокс по моему (добовлять 2% от веса смолы) купил стекловолокно прочное плетеное (в рулоне, потом резал его болгаркой катушками по 5 см) Стекловолокно разматывал и пристреливал степлером к торцу осб (чтоб при опускании в паз оно огибало осб и оставалось в пазу) Так осталось условно три этапа. В перую доску осб опусках по штучно полоску за полоской по 2,5 метра+ еще одна короткая. Перед опусканием наливал полный шов уже разведенной смолы (пластификатор на нужен, стекловолокно в сочетании со смолой дало мне запас на изгиб готовой балки). Опускал и прикручивал на саморезики уголки что ровно вставала. После первой доски побежал в магаз за противогазом) Вонь не выносимая, купил полу-маску с фильтром с тремя защитами (запах практически не ощющается) Вобщем тавр высох при комнатной температуре за день. На следующий день смекнул, в сарайке у меня лежал инфракрасный обогреватель с метровой лампой. Вторую доску я проливал сразу всю но вот вставлять нужно вдвоем, помогал брат. Потом садился на него и подстугивал осб, когда зашла в паз по всей длинне досок к ним прикручивал бруски штук 6-8... Далее сушил обогревателем вплотную там градусов 120 или больше. А еще на стыки осб накладывал полосочки стекловолокна и промазывал смолой. Вобщем каждый участок (метровый) по ширине обогревателя примерно по минуте. Смола каменеет практически на глазах через 20 минут я уже стоял на балке.
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  10. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    На изготовление уже второй балки от и до у меня ушол один рабочий день. Цена, сибистоимость всех матерьялов примерно 2000 за восьми метровый двутавр. 250р метр. Это с учетом восми метровой цельной доски (она дороже обычного)
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Тарас174,
    Не обижайся только пожалуйста.
    А смысл было париться, если балка пром-изготовления стоит столько же, только уже готовая?
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Вот в том то и дело !) В Челябинске я нашел только клееную балку из досок (7м), а ее стоимость 8000 р. Ближайшие деревянные двутавры производят в Екатеринбурге и то опалубку высотой 20см. Переплачивать за доставку из других регионов не хочется. А по времени так же.
  13. Eurodod
    Eurodod
    Eurodod
    Ставьте через 400мм, что-ли. Все-таки самопал и 8 метров длина.
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Мне 6050 нужно перекрыть, + стены по 200мм другой пролет 5050... В доме две входных двери, с торцов, хочу чтоб балки создали козырьки. 123.png
  15. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    А если бруски делать 50х100 для 5 м пролета нормально будет (шаг 400)?
