1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Про свои балки кому интересно хочу добавить. Сегодня купил фрезу "хвост ласточки" на пару мм больше в нижнем диаметре. Решил шов внутри чуть раздвигать для смолы. Уверен что так будет надежнее. Вобщем второй раз прохожусь этой фрезой. И на стыках осб делаю решетку из стеклоткани, тоже промазываю пару слоев, вообще не шевелится (стык). Древесина сыровата когда работаю фрезой то с одной стороны стенка шва шершавая получается, сначала срезал фрезой в обратную сторону потом смекнул что ненадо-смола свяжет лучше. Еще решил стропила делать из них - односкатную крышу. Посмотрел в инете проще всего.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не хочу вас расстраивать, но при склейке на заводах, делают ровно наоборот, т. е. вклейка OSB идет зауженным краем. И паз в доске тоже зауженный. В вашем случае нет плотного прилегания OSB и дерева, т. е. остается слой клея в этих самых 2 мм., а его не должно быть.
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Состав клея (пва или его разновидностей) и полиэфирной смолы совершенно разные. Смола не дает усадки вообще. Когда я вставляю 12мм осб в паз 14 мм полный смолы лишнее выдавливается и через 20 мин образуется очень плотный армированный "пластик" точно повторяющий объем шва. Может вы подумали что я клею на клей?
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я наверное Вас разочарую. Но любое клеящее вещество - это клей.
    И Вы, в том числе, тоже клеите на клей, просто Ваш клей - эпоксидный. :)]
    В своем изделии Вы нарушили кучу разных условий склейки как таковой.
    Но я сижу, молчу, поскольку считаю, что у вас избыточный запас прочности в любом случае. По крайней мере пока. :hello:;)
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Опять же, на заводах на ПВА не клеят.
    Но это ваше дело, я в принципе слабо понимаю зачем этим самостоятельно заниматься:hello:
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    По большому счету хочется сделать самостоятельно! Получить удовлетворение...) Еще съэкономить не менее 2х десятков тыс на доставке за 2000км в челябинск. (если не больше)
  8. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Сейчас поинтересовался фурой 80000 средняя цена, жд около 40000 т. р. Объем 44 двутавра по 8 метров, на межъэтажное и на стропила.
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
  10. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Нет, но подозреваю что он подороже будет и сложный, трудоемкий процес получается с клеем. В плане точности паза, его особенностей и прижимать еще нужно+ сохнет дольше. Высыхание смолы 1-2 часа, а если сутки лежит в тепле получается вот так DSC03872.JPG DSC03872.JPG
    отдирается вместе с деревом. Стоимость кг смолы 130р на 8 метровую балку уходит 2,5 кг
  11. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Тарас, Вам за упорство +10 ! :)
    Такое бы упорство и трудолюбие да в нужное русло... а не велосипед изобретать.
    Вы выкладывайте фото и пишите о ваших опытах больше. Если будет совсем ахтунг, будем трубить в трубы!
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Спасибо конечно за комплимент. Если бы про этот велосипед здесь или вообще где нибудь написали так подробно, то я бы конечно ничего не выкладывал. А форум на то и форум что бы делиться своим опытом, я же не лезу на каждую стройку со своими фото)
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А Вы спрашивайте. :)] На профессиональных ресурсах уже давно все расписано, расскажем. :cool:
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Это мое третье сообщение в теме:
    Вот первый проф. ответ)
    и так далее... Вы меня насмешили, вместо ссылок о свойствах способах и всяких мелочах в работе с полиэфирными смолами я получил подобные ответы)... Естественно мне пришлось заниматься поиском информации самостоятельно. Что бы заказать балки в московской области или на юге России по жд дороге 44 штуки на межъэтажное и на крышу мне понадобилось бы 140000руб минимум, я же изготавливая их дома трачу 82 000 руб, на оставшиеся 58 000 я закупаюсь дополн инструментом в свою мастерскую, другими матерьялами для строительства (на эти деньги я могу сделать к примеру качественный пирог на крыше)
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вы просто не те вопросы задавали. ;)
    Я до сих пор уверен - составная балка получилась бы еще лучше и крепче.
    По цене - не знаю - цены это вообще не мой вопрос.
    Полиэфиры, для производства конструкций вообще не применяются.
    Эпоксидные смолы имеют (относительно) слабую адгезию к древесине, к тому же очень долго отверждаются.
    Несущие конструкции клеятся на меламиновые смолы или конструкционные полиуретаны.
    Теоретически, эти клея можно найти и в Челябинске.
    По производственному процессу Вы вообще вопросов не задавали;)
