1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Несущие конструкции клеятся на меламиновые смолы или конструкционные полиуретаны. Я с вами согласен, еслиб я умел клеить (проф владел бы работой с инструментом, к примеру фрезер я держал в руках впервые, имел большую рабочую площадь, у меня же просто пролет коридора, и другие приспособления преса и т. п.) с помощью этих и других материалов то конечно бы клеил. Я просто наливаю смолу в паз не требующий точности, разматываю ленту стеклоткани сверху, вставляю осб (выравниваю угол) и подогреваю обогревателе. Лично для меня проще не может быть ничего.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Тарас174,
    фрезеруем, намазываем (меламином) время сборки - 2 часа!, вставляем в паз, зажимаем струбционой - забиваем под 45 градусов гвоздь. Переходим на 20 см, повторяем операцию. Черз 6 часов балка полностью готова - можно идти и ставить на место. :|: Без стеклоткани, без принудительного нагрева, без лишних движений. Это если делать "на коленке". (Гвоздь выполняет роль пресса - фиксирует деталь на время отверждения клея, в принципе, потом все гвозди можно убрать)
    Я ж не знал, что в Челябинске нет возможности достать готовые двутавры, поэтому и не писал... :hello:
  3. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    По транспортным расходам.
    Это ошибочное мнение, что перевозки по России штука дорогостоящая.
    Конкретный сегодняшний пример: отправляли 30 балок высотой 300 мм 6-метровых в Ухту. Это приблизительно такое же расстояние от Москвы как до Челябинска. Объем груза 3,6 м3, вес 750 кг.
    Перевозка по Москве 3000 р (до транспортников), и доставка Москва- Ухта 6900 !. Это реальная стоимость, сам удивился. Транспортники называются "Объем".
    Надеюсь, все доедет хорошо и ничего не поломают :)
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Ммм здорово, надо подумать делать ли дальше?
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    @Тарас174, в копейске двутавры продаются ...ищи sip - панель копейск
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Тарас174, не-не... мы не ищем простых путей. :)]
    Наклеил себе? - освой технологию правильную и поклей соседу:)] и т. д.
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Там дома продаются, целиком
    Я уж думал про это).. Собственно сейчас считаю как снизить затраты до московского уровня. блин обыскался а меламин не могу в челябе по инету найти.
    Меламин еще варить похоже надо рецепт знать... у вас есть рецепт ? И еще вопрос почему к перекрытиям из дер двут балок рекомендуют гвозди а не саморезы для обшивки разной? просто саморезами удобнее, я с шуроповертом лучше чем с молотком
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Распространенные черные саморезы- перекалены, поэтому имеют малую прочность на сдвиг и на разрыв. желтые встречаютя намного реже- ими можно
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    есть чёрные именно для дерева ...
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Они на срез плохи. Но на вырыв даже лучше. У них "резьба" глубже.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    я про них и говорю, у тех, что по металлу шаг резьбы мельче, и резьба мельче
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Позвонил, действительно делают. 7,2 м высота 350 осб 12мм брусок сухой 90х... 278р..м.п. у меня получается по 180р м. п. Думаю если сделают за две, три недели то на стропила у них закажу.
  13. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Цена 278 р/м.пог. вполне себе адекватная.
    Жаль только, что, скорее всего, на ПВА клеят.
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Я так понимаю что пва не расчитан на долгие нагрузки? Узнаю сюда напишу, проконсультируете? Хоть мне и свои балки тоже нравятся, но сейчас узбеков нанимаю, думаю некогда будет клеить, на стропила. Так что добью смолу и все)
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Тарас174, на ПВА не просто нельзя, а категорически нельзя. :hello:
