1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
    Прогиб балки 360L при точечной нагрузке 300 кг по центру длиной 7 м составит 1,2 см. Это по сухим сопроматовским формулам.
    Вообще, я не рекомендовал использовать 360 балки на 7 метрах c шагом 0,6. По моим расчетам на такой длине даже не подходят балки 360L с широкой полкой 89 мм из LVL бруса.
    По прогибу проходят балки 400L c полкой 89 мм из LVL бруса. + запас 15%
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Тарас174, @Alexgood, и все интересующиеся данной темой. Добрый день !
    По прогибу на каждую балку не проводил, а вот с шагом 600 на 2 ! Балки 300мм с пролетом 4.5 поставили два поддона с ГБ блоками. Достойно выглядели мое перекрытие ;) а вот такой вопрос вас не мучает ?
    Тут про пожаробезопасность!
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Лично я не питаю иллюзий что если деревянный дом загорелся то его практически нельзя спасти. Для себя вижу только один вариант - это пожарная сигнализация, она у меня уже стоит в доме матери, и подключена к пульту охраны. Одним словом если горит - то только бежать на безопасное растояние.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да я тоже не в розовых очках ;) вопрос во времени на сборы или в чем мать родила или накинуть чего нибуть успею:( а 8 мин очень мало:((
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Почему именно ГВЛ? Его на сухую стяжку используют. Здесь-то он зачем?
    Можно обойтись и другими материалами.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    да это я так к примеру но чтото надо обизательно у меня трое детей всех не соберешь так быстро:( тфу-тфу
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это естественно, что для деревянных конструкций - защищать их снаружи.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Что касается склейки считаю что паз и шип должны быть на конус ! и клей пластичный ! но испытание товарища @Тарас174, порадовали ;) если бы клей был пластичный то не было бы и трещин !
    я тут выкладывал фото заводских балок на моем доме это 98 ст;) шип паз должен быть таким!
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    согласен. про пластичность. но мне хватает прочности, это главное) мне не терпится уже собрать перекрытия. но еще 7шт надо сделать)
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Не пластичный, а Эластичный. Это 2 очень большие разницы.
  11. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    да, еще про шип и паз. первые две я сделал с прямоугольным пазом, одну из них я и испытывал. очень боязно переносить двутавр браться за одну верхнюю доску, свежий всетаки и длинный, потяжелей чем сухой брусок. поэтому стал делать паз снизу шире на 1-1,5мм. после этого никаких проблем даже падала)
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Выскальзывала из рук, один перетаскиваю) Я чесно скажу что в свойствах клеев вообще не разбираюсь...По этому смола для меня стала спасением. Ну очень просто делать балки "чайнику". От осб смолу не оторвать даже молотком, делая такой паз (трапецию) я сделал тоже самое и с доской. К примеру летом в теплую и сухую погоду 22шт 8ми метровых балки, имея материал и одного помошника, можно сделать их за неделю. На заводе, где я буду брать балки на крышу (так же имея все под рукой) будут делать 15 дней. Это мне встанет минимум на 10тыс дороже.
  13. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    @Alexgood, где то писал что моя высота маловата... Меня честно говоря это и до сих пор немного беспокоит, сейчас бы поднял до 400 (с шагом 600), но деваться уже не куда(.. Поставлю, соберу раскажу
  14. lodap
    lodap
    lodap
    Лобня
    Тарас, а что такое "контролируемое высыхание"?
    Вы наверно забыли про усадку. Или думаете что дерево по длине не усаживается? Конечно не так как по толщине но всё-таки и по длине есть усадка. Да "всего" до 0,3%... Но на 7-8 метровой доске это будет до 24 мм. А ОСП останется так как есть и в результате напряжение в клеевом шве. Не думаю что это останется без последствий.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да точно :|:
