1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Вот БРАК... Лазерная линия на обоих концах доски расположена по нижней ее границе...В этой точке самый большой прогиб. При перевороте тавра, что бы вставить его во вторую доску образовался зазор между осб, так похоже и высох гнутым(. Здесь более 3х см получается. В этом же месте короткий отрезок осб длинной около 70см. Но дальше рисковать не хочу..Будут опоры.
    Все разобрался мужики. Заказал балки на крышу, стены чуть выше подниму и внутрь стропила крепить буду, кровлей выступ сделаю (отвод осадков от дома). А с самодельными тоже все нормуль, больше переживаю). Надо будет, сделаю подпорку... Директор предприятия с оптимизмом отнесся к моим балкам).. Так то многие говорят что никуда они не денутся...А эта провисшая - мой недочет в сборке. Ладно всем спасибо за конструктивную критику, по большому счету для этого и писал сюда, что б высказывали сомнения. Так ведь надежней) Одному тяжело соображать...
    Розовенькие, те что купил...завтра начинаю ставить межъэтажные DSC04060.JPG DSC04061.JPG
  2. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Конечно буду...они ж как железные) потом выложу фото...завтра начинаю их на межъэтажное
    Розовые для крыши
    Пожалуйста подскажите мужики, какими размерами лучше купить желтые саморезы? Если толщина полки 50мм
    DSC04065.JPG DSC04066.JPG DSC04068.JPG DSC04069.JPG DSC04071.JPG DSC04072.JPG DSC04073.JPG DSC04074.JPG Дело пошло
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Эклектика :)
  5. ШАА
    ШАА
    ШАА
    @Тарас174, получается у Вас пороки довольно сильные в досках. Консоли большие, достаточно, и растянут будет верхний пояс (верхняя доска) а в ней такие дефекты. ИМХО "стремно" как-то.
    Может перевернуть балку?
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Выглядит отлично. Какое расстояние между балками?
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    На пролете вроде такого не видно. А эта часть над стеной. Или мне так кажется?
  8. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Да она за стеной, на улице...Но тем неменее проклеена и протянута...В целом пока превосходит мои ожидания 8ми метровые балки.
    Расстояние 600мм
    Уложил... 5дней, один помошник.
    DSC04078.JPG DSC04079.JPG DSC04080.JPG DSC04081.JPG DSC04085.JPG DSC04082.JPG
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  10. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Пока что накрою проф листом, будет козырек, с одной и с другой стороны. Так как входная дверь и с другой стороны тоже. А позднее возможно Увеличу площадь дома, сделаю Лоджию ... да вариантов несколько и все хочется:) .
  11. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Можно продолжить навес для авто, а с другой стороны навес под беседку и т. п. По деньгам мне такой вынес двутавров встал дешевле чем покупка железа и др. материалов для этих целей.
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  13. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Хорошо получается, только бы строгануть дощечку или подразумевается ещё какая-то отделка? Это типа черновой потолок?
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Да это черновой, будет еще натяжной потолок.
  15. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Я полностью согласен. Видимо чего то не понимаю: кусок фанеры толщиной 10мм, высотой 200мм с приклееными кустарным способом досками "несет" нагрузку больше чем брус сечением 200х100 или 200х150мм? или это новое в классике сопромата? Кто то считал эти фанерные балки? или как всегда модный тренд и красивые картинки Как понимаю цена и трудозатраты несопоставимы с обычнам брусом. Если взять "заводские" фанерные балки, они стоят от 230руб за м пог. брус сечением 200х150 стоит 175руб за м пог, при этом без проблем перекрываются пролеты до 6м.
