1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Плюхинберг, а подвал под всем домом? Если только в одной части, то в качестве фундамента в остальных?
    Вы уверенны что сможете разобрать полы первого этажа вместе с балками не разрушая стены?
  2. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Я еще не сделал перекрытия первого этажа. Просто положил поддоны на цоколь и бетонные столбики, которые залил с разбегом в 60см по длинне 12м,а по ширине каждые 1,3м. Собираюсь полностью засыпать по цоколь внутри фундамента землей, после проведения комуникаций- мне подвалы не нужны. Потом уложу на ребро доску 150х50 обмазанную битумной мастикой, а далее фанеру 9мм также обмазанной мастикой с нижней стороны (ее уже купил по объявлению на авито) врасшивку в два или в три слоя, посмотрю по рерультату.
  3. Плюхинберг
    Плюхинберг
    Плюхинберг
    @ZyUbra, да, во всем доме подвал. Где-то глубже (там где дом каменный), где-то мельче (под деревянной частью).
    Не уверена:) мы еще не разбирали, что там, но, точно знаем, что там деревянные перекрытия, потому что батут там капитальный:)
    Разрушать стены вариантов нет. Полагаю, что если дойдет до этого после вскрытия, мы просто будем параллельно новые конструкции выстраивать. Я именно все варианты и продумываю, что бы понимать, к чему можно быть готовой. Перекрытия цоколя, в принципе, металлизировать меня не пугает, фундамент крепкий судя по стенкам подвалов. Но, как вариант, все же рассматриваю деревянный двутавр. Отсюда и вопросы...
    Спасибо Вам за наводящие вопросы! Я в общем и целом лузер, конечно, в вопросе строительства, хотя удин домик уже построила в жизни:) И точно знаю, как не надо:))
  4. Плюхинберг
    Плюхинберг
    Плюхинберг
    Ну, т. е. доска все же...
    Меня в деревянных двутаврах волнует только одно - реакция на влагу всей конструкции и отдельных составляющих.
    Все же дерево, как ни мажь, как ни суши, на любую влагу реагирует, исходя из собственного опыта.
    Ну не может быть полностью жилой дом полностью на 100% все время сухим - есть весна, когда влажность в принципе выше, дожди и т. п.
    Вот поэтому боюсь дерево в перекрытия укладывать (практически в лесу живем), а металл и бетон просто не хочется - от них и города сбежали...Тут даже вопрос не в экономии, а в практическом применении конструкции для постоянного проживания.
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Плюхинберг,
    закажите двутавры с полками из LVL - стены сгниют, а балки жить дальше будут. ;)
  6. Плюхинберг
    Плюхинберг
    Плюхинберг
    а серединка из OSB? не смогла найти ни где 100%-ной информации, что она вечная:))
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    На 50 лет вам и обмазанной доски хватит, но это мое личное мнение. Вот вам пример: каждую третью весну в нашем старом домике подтапливает голбец...но так как в фундаменте есть отдушины..то все неизбежно испаряется. Домику более 50ти лет. И там на равне с большими балками есть и 150ая доска в перекрытиях. Ничем не мазанная, и хоть бы хны... Все целое и невредимое. Отдушины делают свое дело.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вечного нет ничего).
    ОСБ делается или на изоционатных, или на меламиновых смолах. Лет 40-50 у вас будет. :)]
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот если честно, при таком уровне переделки, задумайтесь о постройке нового дома.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А это вам вскрытие как говорится покажет) Как минимум деревянные двутавры сильно легче металлических, в т. ч. в монтаже.
  11. Плюхинберг
    Плюхинберг
    Плюхинберг
    Думали:) Но я уже строила один домик и проводила в него коммуникации, а потом восстанавливала участок года 2-3 после этих перекопок...Прямо вообще не готова к этому экстриму, тем более, что у нас вековые сосны на участке и очень все ухожено...Сердце мое остановится прямо при виде первого же трактора на подъезде...
  12. Плюхинберг
    Плюхинберг
    Плюхинберг
    @ZyUbra, А как максимум? :) Ну вот честно - сделали бы себе цокольное перекрытие из них?
  13. Плюхинберг
    Плюхинберг
    Плюхинберг
    @Oberon,
    О! Это то, что нам и нужно:)) А промазывать цокольное перекрытие все же нужно?
  14. Плюхинберг
    Плюхинберг
    Плюхинберг
    Это не оптимизм, а уже реальное осознание себя в пространстве времени:) за 5 баллов - благодарю:hndshk:
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, конечно, если каркасник с подвалом, то это отличный вариант перекрытия. Тем более я из города где их в России первыми делать начали)
    Мазать что-то чем-то это как правило не самый эффективный метод защиты) У вас высокая влажность, надо думать как ее снизить а не замазать)
