1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тогда о металлических балках в перекрытиях вам думать не стоит) Ибо высока вероятность лицезреть автокран на въезде)
  2. Плюхинберг
    Плюхинберг
    Плюхинберг
    Это правда, что-то я на балках зациклилась...буду изучать вопрос:) СПАСИБО!
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Плюхинберг, а что до вашей планировки, то при разнонаправленной укладке балок, на первом этаже не будет пролетов больше 3,5 метров, двутавр на 300 мм. высотой с шагом 400 мм. позволит затащить еще две пианины и всем 6 жителям плясать под их звуки)
    На втором этаже сложнее, там надо связать две части дома, и пролет там достаточно большой, поэтому стоит смотреть на двутавры 400мм. но возможно с шагом 600.
    Оба перекрытия не маленькие, поэтому получится весьма не дешевое удовольствие.
  4. Плюхинберг
    Плюхинберг
    Плюхинберг
    @ZyUbra, а насколько целесообразно разнонаправленно укладывать балки? Чем это лучше укладки в одном направлении кроме необходимости использовать длинные балки или стыковать их?
    А на втором этаже я хотела связку сделать с помощью внутреннего балкона. Т. е. примерно 5,5 метров получается пролет с опорой на две стены. Двутавры деревянные подойдут для конструкции? 400 мм - это крутовато, хотя - где 300, там и 400:))
    да, я уже прикинула по цене, но вариантов не много, нужно сказать и адекватной замены я пока не вижу...
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Выбором сечения балки, если все класть в одном направлении то у вас получаются пролеты по 5 или 6 метров, надо будет увеличивать высоту двутавра, это же гостиные всякие, с пианинами и кучей народа:)
    Да подойдут конечно
    Пролет большой, там либо 300 высота с шагом в ~400, либо 400 с шагом в ~600, надо считать что дешевле выйдет, но 400 высотой должны быть по жестче.
    Вот вам тема для изучения, тут и про конструкции и пролеты и узлы стыковки: https://www.forumhouse.ru/threads/235671/
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Народ примите к сведению!
    У себя поставил балки в плотную к стене :( теперь головняк с утеплениями шумоизоляцией в этих местах!
    Отводите балки от стены и будет супер! :um:;)
  7. Alexgood
    Alexgood
    Alexgood
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как на коня или второй мауэрат может быть нагрузка в тонну на метр погонный ?
  9. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Уважаемые знатоки!
    Подскажите пожалуйста, можно ли двутавровую балку в стропильную систему односкатной кровли ставить перпендикулярно скату? Уклон кровли 7 - 8 градусов. Варианты такие:
    1. Ставить балки на армированный пояс сделанный с нужным уклоном. Соответственно стойка балки получается наклоненной на тот же угол к вертикали.
    2. Ставить балки вертикально, на точки, находящиеся на разной высоте. Получатся опоры для профлиста из верхних полок, на них положить профлист.
    Что - то мне подсказывает, что в первом случае может треснуть стойка во втором - оторваться верхняя полка тавра.
    Есть повод тревожиться? Или придумываю проблемы?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем? Почему не поставить вдоль?
  11. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Поперек балка будет короче
  12. Ania79
    Ania79
    Ania79
    В смысле - пролет меньше.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Ania79, а весь пирог в таком случае у вас как будет выглядеть?
  14. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Как обычно - гидроизоляционная мембрана, утеплитель, пароизоляционная мембрана. Если я правильно вопрос поняла...
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что будет над балками? Как будет обеспечивать вентиляционный зазор?
