1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Ania79
    Ania79
    Ania79
    По балкам рейки 50*20 мм, под ними гидроизоляционная мембрана, на рейки профнастил H75. Надеюсь на вентиляцию за счет высоты рифлей профнастила + высота балки 36 см, толщина утеплителя - 20 см остается 16 см на вентиляцию.
    Где неправа?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Ania79, посмотрите вот этот пост: тыц
    Это будет правильная "плоская" крыша.
  3. Ania79
    Ania79
    Ania79
    @ZyUbra,
    Тыц, оно конечно хорошо, но у меня свесы со всех сторон (парапеты делать не хочу), дом из газосиликата, и уклон кровли больше 3 градусов, которые рекомендуются для плоских кровель. Предложенная мной схема вентиляции вообще права на существования не имеет?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Эта крыша будет выполнять роль потолка? Свесы как планируете оформлять?
  5. Ania79
    Ania79
    Ania79
    @ZyUbra,
    Потолок из гипсокартона или чего-нибудь подобного прикрутить к нижней полке балки (при необходимости - сделать дополнительную обрешетку).
    :|: По периметру коробки между балками поставить вентилируемые рейки (кажется это так называется) чтобы разное живое в утеплителе не селилось. На свесах оставить стропила открытыми, обработав их чем-нибудь от гниения.
    Вообще, в этом году планирую поставить стропилку, положить гидроизляционную мембрану и профнастил. Зиму посмотреть, что течет и разваливается, а утеплять в следующем году.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если балки будут стоять под уклоном, то и потолок тоже? Как вы себе представляете открытые концы двутавров?
    Можете попробовать нарисовать послойно? Мне кажется что у вас не совсем рабочая конструкция.
  7. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Наверное картинку надо вставить. Шаг стропил 60 см, перекрываемое помещение 5,65 *6 м
  8. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Да, потолок под уклоном. Не очень понятен вопрос про открытые концы двутавров
  9. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Сверху вниз
    Профлист H75
    Рейка
    Гидроизоляционная мембрана
    Утеплитель
    Пароизоляция
    Подшивка потолка
  10. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    стойка балки должна быть параллельна результирующему вектору сил, действующих на балку.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну вот честно, ради 35 см. разницы заморачиваться с балками поперек по моему не стоит. Ставьте их нормально по уклону, потом мембрану, рейку вдоль, обрешетку и профнастил, будет сильно лучше с т. з. вентиляции.
    Кстати на пролете 6 м. можно попробовать обойтись обычной доской.
    Во первых их не желательно оставлять открытыми, во вторых они не то чтобы сильно красивые для этого.
  12. Ania79
    Ania79
    Ania79
    @ZyUbra,
    С учетом свесов 6 м поперек не хватает, вдоль - тем более.
    Да и на пиломатериалы, что в окрестностях продаются - чем дольше смотрю, тем меньше нравятся - все с вертолетами и в грибке. Надо брус камерной сушки искать и с ним какую-то чудостропилку городить, мостики холода, опять же, в общем - не хотелось бы с доской.
    Что нежелательно оставлять открытыми - плохо. Прям вообще-вообще нежелательно? Или все таки можно чем-нибудь убойным антисептировать, покрасить краской и все-же под крышей оставить?
    А вот поводу "красиво" - субъективно, мне, например домики-теремки лицевым кирпичом обложенные не нравятся :)
  13. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Истину глаголите... Наверное надо все-же вдоль ставить... Да и @ZyUbra, про тоже говорит.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Никаких чудес и проблем, обычные срощенные стропила.
  15. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Если калькулятором посчитать, то с шагом 60 см, они получаются из бруса который весит больше 100 кг, а тащить его на третий этаж.
    Так что не совсем обычные :)
    Если брус камерной сушки покупать - то балки наверное дешевле будут, если обычный, на соседнем базаре - то половину сразу в печь...
