Каркасник в Малиновке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Paulfed, 24.10.14.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    а есть смысл? Эковата вроде как антисептик - я проверял :) Все равно всех этих септиков хватит на 2-3 года. А сделаете качественную пароизоляцию, то никакой плесени не будет. Я только лаги пола обработал, т. к. уже все дожди собрал пока строю :) Кстати Сенеж показал свою невымываемость даже при обычной обработке распылителем.
  2. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Saint Petersburg, Russia
    хотел сначала неомидом вымываемым обработать, но потом решил что эковата антисептик + немного хм-а встало, т. ч. не буду. Может по лагам пройдусь только
  3. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    я сфоткаю, там все надежно. там по два больших уголка на 18 саморезов каждый.
    вот ломаю голову. над пирогом пола. по периметру дом я зашил 50мм пеноплексом в землю, поэтому ветра под домом не будет. ну не должно, по крайней мере быть.
  4. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    по хорошему и через небольшие щели не должно выдувать эковату. Я вот думал может каким дешевым лаком например сначала покрывать черный пол, а потом сразу вату укладывать. Тогда она коркой ляжет и не будет выдуваться. Проводил эксперимент такой - все надежно выглядело :)
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    а вот продухи бы нужно сделать для проветривания пространства под полом. Я так вообще не хочу цоколь глухо закрывать - сетку мож аккуратненько растяну.
  6. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    А разве можно каркасники обшивать пеноплэксом? он же не продуваем и паранепропускаем?
    И вроде закрывать так наглухо пространство под полом нельзя или нежелательно
  7. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    сделаю, непременно, но уже летом)
    я к тому, что может и без надобности ветрозащита снизу
  8. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    еще как закрывают и даже штукатурят по нему. посмотрите " в темах мокрый фасад"
    по поводу того что закрывать наглухо черновой пол нельзя - ничего не слышал. почему нельзя то? доска эта еще высохнет и щели все равно будут
  9. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
    я имел ввиду цоколь, ну расстояние между землей и полом, межсвайное, хотя дырок в пеноплексе наделать ни что не мешает.
    я видел как зашивают пеноплексом каменные, бетонные и так далее дома. но чтобы каркасники, ни разу не видел. но я не строитель, надо подождать что скажу профи. просто вроде влага должна выходить наружу, а как она будет выходит наружу если пеноплэкс "недышит", тут иногда споры по осб. мол она не дышит и поэтому некоторые даже её наружку не обшивают
  10. u9602
    u9602
    u9602
    Индонезия
  11. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    По экструзии не штукатурят. а если и штукатурят то расчесывают плиту пилой. а иначе не липнет к верхнему слою смесь.
  12. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Сомневаюсь, у меня сосед оштукатурил ЭППС по сетке весь дом, всё липнет очень даже хорошо :hello:
  13. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
  14. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Все дело в том, что я не собираюсь его штукатурить ;)
    я буду обшивать доской внахлест в следующем году.
  15. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    а что мешает это сделать уже на доме? валики есть колючие или той же пилой.
