Каркасник в Малиновке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Paulfed, 24.10.14.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    1. Хидер над таким проемом считать надо. Сдается мне, что две доски 50х200 там могут не пройти по нагрузкам.
    2. Хидер проема от 1200 до 2400 должен опираться с каждой стороны минимум на 2 стойки. Если больше 2400, то на 3 стойки.
    Жить скорее всего будет, я и не такое видел - и стоит. Но если уж делать, то правильно. Особенно себе.
  2. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Saint Petersburg, Russia
    а что такое хидер? :|:
  3. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    т. е надо еще по одной доске 150-ке справа и слева проема прибить, а у большого окна по две? окна еще не заказал, т. ч. размер проема могу уменьшать
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ригель над окном :)
    Я бы прибил. Если проем меньше 2400, то по одной стойке. Только под подоконником ее тоже нужно будет продолжить. Чтобы нагрузка передавалась от хидера на фундамент.
  5. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Уложена эковата. Расход получился ~2.7 пачки в куб
  6. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Удалена ветрозащита с лаг
  7. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Сверху уложена пароизоляция (Ютафол стандарт)
  8. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    В качестве напольного покрытия в комнате и кухне был выбран шпунт (хвоя 36/130).
    Во всех остальных помещениях буду класть на пол ОСБ (12мм) и делать сухую стяжку.
    Для контр обрешетки под шпунт использовал брусок полтийник, для ocб доску дюймовку с шагом 17см
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересно кромсаете.
  10. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    а как еще ее кромсать?) в горизонтальной плоскости чернового пола она осталась а на лагах ее теперь нет.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ножик поострее взять.
  12. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Уложен шпунт. Стягивал двумя домкратами
  13. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Установленны окна на первом этаже.
  14. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Натянута паро-изоляция
  15. Paulfed
    Paulfed
    Paulfed
    Утеплил стены 1-го этажа эковатой, при помощи садового пылесоса. Плотность 55-60 кг/м3
