Проекту одноэтажного дома требуется Ваша критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем asked, 24.10.14.
  1. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @КристинаСидор, котельную бы перенести ближе к кухне (если газ) или воде (если не газ), а то ж трубами воды будет опоясан весь дом.
  2. КристинаСидор
    КристинаСидор
    КристинаСидор
    @ekazat, Котельная как раз под кухней) И я бы не сказала, что "весь дом" будет опоясан трубами. Да и автор чертил варианты с отстоящими друг от друга санузлами. Ещё мне здесь ответили, в этой же теме, кажется, что даже если санузлы отстоят друг от друга далеко, это ничего, трубы сойдутся без проблем)
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @КристинаСидор, Если под полом 1 этажа есть свободное пространство, то там, конечно, можно свести воедино хоть 10 стояков.)
    но нужно еще смотреть как они идут в доме. скажем, стояк проходящий через санузел лично меня не напрягает. а вот если он идет вертикально через кухню. ну, чисто эстетически мне не нравится, разве что внутрь стены его убирать!)
  4. КристинаСидор
    КристинаСидор
    КристинаСидор
    @Pterro, спасибо за дополнение) поняла.
  5. КристинаСидор
    КристинаСидор
    КристинаСидор
    @ekazat, Извините, я не сориентировалась, в какой теме Вы ответили) и написала не о том. В этом рисунке котельную не удалось на другое место передвинуть, кухня становилась совсем мелкой)
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @КристинаСидор, как Ваша веранда может заменить тамбур? Вы представляете сколько стоит такое сплошное теплое остекление?
    И Ваша веранда-тамбур прихожая с пандусом для колясок и лестницей ВНУТРИ теплого контура?
    А глубина этой веранды какая? Представляете какая темень будет в Вашей гостиной? Ведь свет туда не будет попадать.
    И зачем велосипеды хранить в теплом контуре? Или кладовка для них будет холодной, но находиться в теплом контуре?
    Котельная в одном углу, кухня в другом, а с/у в третьем.
    А теперь главное...
    Красные прямоугольники - это скрытые коридоры. И что у Вас осталось от гостиной? Какого размера зеленый прямоугольничек?
    Зачем в детской гардеробная-шкаф глубиной 1 метр? Глубина вешалок 60 см. На что пойдут 40 см? Они не позволят ходить ВНУТРИ псевдо гардеробной, а место съедают.
    И зачем сделав гостиную проходной еще городить перед спальнями коридорчики метр на метр с занавесочками?
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Кстати.
    Сейчас вгляделся в надписи.
    Раздвижные двери?
    НЕ рискнул бы.) ДА и обычные распашные двери на внешний контур ставить - думаю только одностворчатые!..
    А раздвижные я не верю, что гарантируют хорошую герметизацию проема.
    Внутри теплого контура - вполне можно.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Pterro, раздвижные есть теплые, но стоят они неприлично дорого... Их не ставят в дома с гостиными в 14 квадратов.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @shusha, Угу.)
    Поэтому считаем, что их нет)
  10. КристинаСидор
    КристинаСидор
    КристинаСидор
    @shusha, при таком варианте вход в спальни всё-таки не из гостиной) а шкаф в детской можно и более мелкий сделать. а рядом глубокий - для хранения чего-нибудь объёмного. я просто указала максимальную ширину ниши. раздвижные двери не с улицы, а с веранды. и в гостиной прекрасно поместится глубокий диван, света вполне хватит от веранды. ещё и в столовую дверь со стеклянной вставкой, для света.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    если веранда отапливаемая, то это означает, что вы отапливаете улицу.
    если холодная (как по хорошему должно быть), то раздвижным дверям там не место.
  12. КристинаСидор
    КристинаСидор
    КристинаСидор
    Нарисовался ещё такой вариант, без остеклённой веранды, просто с крыльцом. Размеры дома как у автора, вроде бы. В тамбур - двери со стеклом, чтобы был свет. Котельную, думаю, можно и нужно зонировать. Она длинная, можно в ней и постирочную поместить (стиральную и сушильную машины друг на друге, колонной), и сам котёл посередине котельной, и с улицы заносить в неё коляски, велосипеды.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не... мне5 не понять этой логики.
    Ну зачем. ЗАчем затаскивать в дом велосипеды?!.. Это ведь СВОЙ дом! он стоит на СВОЕМ участке!
    Если на час-полтора, то велосипеед чудесно постоит возле дома! А если убирать на зиму\на ночь, то зачем тратить место в дорогом отапливаемом пространстве, если за день-два во дворе строится обычный сарай?..
    С коляской сложнее. Хотя тут тоже не все так однозначно. вы что, собрались в коляске ребенка по дому катать?..
    Такую вот систему с пандусом и хранением колясок я только в нашей детской поликлинике видел! Понятно, что в квартире мы затаскиваем коляски прям внутрь или в тамбур у входной двери. но это КВАРТИРА!..
    Проживая за городом - коляску вполне можно оставляьб у входа в дом и вносить ребенка домой на руках. Боитесь дождя? обычный недорогой навес из поликарбоната спасет вашу коляску.
    ДА и сколько нужно той коляске? моя пигалица с полутора лет коляску избегает. либо своими ногами либо у папы на шее.)
    РАди полутора лет пользования закладывать в дом решения на всю оставшуюся жизнь?!..
    стеклянная дверь в тамбур - идея тоже мне непонятная.
    ради освещения? Так у вас тамбур смотрит между двумя стенами - света много не будет. Тогда ради чего? А ведь стекло - это опять лишние потери тепла.
    Да и тамбура у вас не нарисовано. у вас там - прихожая. а если вы имели в виду именно тамбур, то у вас в гостиной - натоптано!
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    И добавлю про котельную, что по требованиям к установке котла минимум перед котлом - 1 метр, и еще - для свободного доступа по бокам (это уже каждый понимает как хочет).
    В котельной в 1,4 метра шириной так фокус уже может не пройти, и котел придется ставить у дальней стенки, соответственно, постирочная отменяется.
  15. КристинаСидор
    КристинаСидор
    КристинаСидор
    А зачем всё так преувеличивать и усложнять?) Котёл вообще может быть двухконтурным, и котельная не нужна будет (можно его в санузле или на кухне установить). В том случае, когда хочется не двухконтурный котёл, чтобы не "отменялась" постирочная, можно дом сделать подлиннее на эти золотые 20 см, нужные котлу. или забрать эти см у столовой. А коляски я никого не заставляю завозить в данную котельную. Если удобнее хранить в сарае - пожалуйста.
