1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Была у меня мечта об открытой террасе. Не пережила эта мечта зиму - поставил стены. Дальше больше, снег заметало внутрь, решил остекляться, точнее ополикарбонатиться. Литой поликарбонат материал крайне приятный в работе, дуракоустойчивый, гибкий, легко обрабатывается. Если бы не стоил еще как крыло от боинга.
    Из одного листа 3,05*2,05 получилось сделать две короткие стенки (минус вход)
    20171210_104601.jpg 20171210_104606.jpg 20171210_104615.jpg 20171210_104648.jpg
    Надо разориться еще на один лист и закрыть длинную стену.
    А еще наконец то сделал дверки на террасу, открываются в обе стороны. Цель та же, что бы не заметало и не заливало. Сорри, снег совсем не помогал и вносил свои коррективы в процесс фотофиксации.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Sergarr, Сергей, какой толщины монолит?
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    3 мм. 4 мм было бы наверное еще лучше, но дороже и не факт что надо.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Сейчас появился сотовый поликарбонат с эффектом жалюзи..ребра под 45, а не под 90град..изнутри видно, а снаружи не видно..думаю попробовать.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    эээ, так не бывает. если не видно с одной стороны то не видно и с другой.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Там крашеное только внутреннее ребро, остальное прозрачное...на фотах вроде ничего так..короче нужно где-то поосязать...
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Смотрится своеобразно. Это надо уже готовое смотреть, тестер в офисе не передаст эффект.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Sergarr, Еще вопрос. Какие-нибудь меры по компенсации расширения предпринимал? Или у монолита не актуально?
    Как вообще крепил?
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Нет не принимал никаких мер. У него на упаковке написано про низкое влияние температуры на изменение размеров. Крепил рейкой. Саму рейку на спаксы. Поначалу засверливал. Потом перестал. Спакс нормально его проходил. Правда местами дымил при этом
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Интересно, сильно заметает? Сейчас живем в доме с открытой террасой, я бы не сказал, что сильно напрягает, хотя стен нет вообще, только перила и крыша достаточно высокая.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Вот снега очередного дождусь, и посмотрю.
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    С закрытием террасы закончил. Извел второй лист.
    Внутри стало ощутимо комфортнее, ветер не попадает. Как бонусом, отпала необходимость в покупке ограничителя открывания двери, ветра то нет.
    Фото днем и ночью.
    20171216_163222.jpg 20171216_163237.jpg 20171216_173603.jpg 20171217_123040.jpg 20171217_123048.jpg 20171217_123106.jpg 20171217_123154.jpg
    Раздумываю о козырьке над входом. Вернее быть он должен точно, только вот из чего его сделать.
    Можно как правоверному каркасостроителю сделать каркас - осб - гибкая черепица. Но получится тяжеловато для тонких стоек.
    А вот если профильная труба - сварка - литой поликарбонат. Получится полегче и поажурнее и прозрачнее. Одна проблема, покупать еще 1 лист не хочу. Надо кусок всего 1,4*0,9. Вот в думках где достать кусочек или чем его можно заменить?
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Sergarr, Сергей, Здорово! Какие самые большие проемы...нет не так..не знаешь, какой максимальный размер для 3мм литого? вот прям 2х3 можно ставить?
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @gopalov69, привет.
    Я бы не стал делать проемы шире 80 см. Т. е. 80 в ширину и 2 метра в высоту. Ему нужны ребра жесткости. Уж очень он гибкий...
    А чтобы поставить лист целиком, ну не знаю, наверное надо в толщину брать мм 10 и делать ему мощную раму.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так может готовый..навроде такого upload_2017-12-18_14-57-46.png ?
