1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Мне надо 1400 мм по ширине, таких нашел только на заказ
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Всех с Новым годом!
    И как положено в Новый год надо получать подарки.
    Вот, спасибу дедушке морозу.
    С ним подрезка доставляет удоольствие.
    20180102_175838.jpg за 5 минут 18 раз порезал плитку.
    В общем плитку сам кладу 1 раз в жизни, в сязи с чем самы дешевый керамогранит + котельная это мой выбор.
    Перпендикулярных граней в керамограните не нашел, что в общем и не удивительно за такую цену (меньше 300 р за м2).
    В общем как то так.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Доделал плитку в котельной.
    Купил затирку, специально подбирал в цвет плитки... Но, может она конечно еще потемнеет, ну или у меня с подборкой цвета большие проблемы.
    Вчера сварил трон. Покрасил, застелил остатками квик дека.
    Посадил сверху бочку.
    Трон нужен чтобы поставить насос под него. Вроде бы и большая котельная, а стен на все хотели не хватает.
    Нарисовал схему разводки хвс и гвс. Составил спецификацию. Только на первый этаж выходит инженерки на 30 с небольшим хвостиком. Печалька. :(
    А еще косвенник по 30, но все равно надо сжать зубы, купить и доделать.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Затирку стоит брать темнее... Во первых она сама по себе светлее, как правило, нежели цвета палитры. И во вторых большинство затирок светлеют в первые пару лет эксплуатации
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Согласен..у меня вся светлая затирка в местах максимального трафика потемнела от грязи...но то была не эпоксидная...какая-то обычная.
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    А эта бочка как гидроакумулятор?
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Нет. Скорее это накопитель. У нас СНТ и по лету вода кончается, если лето теплое и все поливают огороды.
    От входа вода через фильтры уходит в бочку, количество регулируется поплавковым клапаном.
    Далее насос будет раздавать воду по дому, в том числе на ГВС через косвенник.
    В этой схеме имею независимость от давления во входящей трубе и 400+ литров запаса воды в бочке.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Не забудьте сделать перелив по верху аварийный в канализацию.
    Поплавковые клапаны - еще та лотерея.
    По своему опыту - лучше придавить поток в емкость, дольше продержится.
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    У меня еще такой вопрос. А что делать с конденсатом с такой большой бочки. Я думаю его будет много. Как вы его будете собирать? Или попадая на теплый пол он будет испаряться и уходить в вентиляцию?
    это я так., рассуждаю...
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Он будет при первом наполнении бочки и при очень сильном разборе.
    А обычно, смешиваясь с уже теплой, относительно воды из трубы, конденсата не будет.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Да спасибо. Про это тоже думал и сделаю. С этим переливом только одна проблема, если с поплавковым клапаном все Ок, то перелив со временем пересыхает и в бочку идет запах из канализации.
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    И вот еще вопросец, так ли необходим обратный клапан на прдающей линии в косвенник. Это я к чему спрашиваю. Если обратного клапана не делать, то есть идея совместить гидроаккумулятор и расширительный бак и засунуть его под трон. А вот если обратный клапан поставить, то тут точно надо покупать и расширительный и гидроаккумулятор.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Я бы не стал совмещать.
    Под трон тоже ничего бы не ставил.
    Вытаскивать корячиться и обслужить там не удобно.
    Сухой затвор с шариком, как в кондеях и стиралках.
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Всем добрый день.
    Начал делать разводку воды. Ваяю так сказать осьминога из мп трубы.
    Дело идет не быстро. Много думаю как и что. Проф сантехник наверное от хохота бы умер над моими мыслями и результатом.
    Но гербовой нет, пишем на пипифаксе.
    Несколько мыслей вслух.
    1. МП труба совсем не такая гибкая, ну может кроме 16. 26 представляет собой жесткую хрень, которую согнуть для получения красивого угла под 90 град почти нереально (по крайней мере у меня не получилось). Поэтому использую недешевые уголки.
    2. Так как использую пресс уголки, при сборке надо помнить, что надо иметь место для заведения головки пресса, а еще есть ручки, которые надо развести на 180 град чтобы пресс застегнуть.
    3. Надо хорошо считать, не то что я. Я вот забыл про стиральную машинку, и в результате машину придется подключить через тройник от посудомойки.
    4. Напрочь не понравились патрубки выходящие из бака. Гумно страшное. Что бы его затянуть внутри патрубка есть приливы, за которые непонятно чем цепляться, я такого инструмента не нашел. Вышел из положения ручками от шведок. При этом, когда на этом патрубке начинаешь затягивать кран, патрубок прокручивается, так как придержать его нечем (на за резьбу же хвататься), и все начинается по новой.
    В общем пока так. На следующих выходных. даст бог, продолжу.
    20180114_172216.jpg 20180114_172219.jpg 20180114_172250.jpg 20180114_172301.jpg 20180114_172316.jpg
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Используя "пружину для МП труб" (они есть как внутренние - вставляемые внутрь трубы, так и наружные - натягиваемые на трубу) - легко гнуть трубы ровно. И даже с достаточно малыми радиусами изгиба.
    При использовании "обжимных" фитингов, а не "прессовых" проблемм с клещами нет (два гаечных ключа = и подлезать ими удобнее, чем прессом, и затяг нормировать. Тем более, что "прессовые" фитинги = одноразовые. Их не подожмешь, если начнут "сопливиться", в отличие от "обжимных", которые можно в любой момент подтянуть или вообще поменять на новые.
