1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Не хочу открывать холивар, но имею опыт квартиры собранной на обжимных фитингах. Каждый год была проблема с текущими-капающими фитингами в самых интересных местах (например под ванной, или в люке в туалете, где места совсем не много, чтобы в 2 ключа подтягивать). При этом у меня квартира собрана на прессовых. 10 лет полет нормальный.
    Поэтому вот, делаю на пресс фитингах. К тому же водорозетка заделывается в стене, ее не подожмешь потом.
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Я же не настаиваю, может у меня руки кривые. Пружина у меня есть, при этом 26 трубу даже с пружиной гнуть тяжело и радиус получается "маманегорюй"
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Может мой взгляд дилетантский, но в двух квартирах делал разводку ПП трубами. Паяльник стоил 1000р. Все остальное стоит копейки.
    Чем обусловлен выбор металопластика?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня в доме, за 5 лет засопливили только 2 обжимных фитинга. И-то - в первые дни после пуска системы.
    После пожара в котельной, все трубы с фитингами из нее разобрал и смонтировал в новой котельной. Пришлось докупать только 2 шаровых крана (от температуры уплотнения шаров подплавились).
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    При пайке пп трубы невозможно проконтролировать (без распила пополам) реальный внутренний диаметр на переходе с фитинга на трубу. Если слегка перегреете в процессе пайки, вы сильно удивитесь.
  6. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Я знаю об этом, но реально, если руки не из ж*, то после небольшой практики это легко контролируется.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Хороший ПП прекрасно варится. Заужений, при небольшой практике, не получите вовсе.
    Мне Vesbo понравился.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Но сомнение то останется :hello:
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    На практике подберете время, на фитинге же видно, сколько пластика внутри съезжает на край.
    Считаете время сварки - уменьшаете или увеличиваете от рекомендуемого, в зависимости от температуры самого аппарата. Я считаю вслух. У Весбо мне понравилось то, что при сильном нагреве верхнего слоя, внутренний не размягчается и хорошо держит направление при стыковке.
    А вообще, я тоже на прессах или меди буду себе собирать, скорее всего.
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Верно, я тоже по барашку смотрю, и считаю тоже в слух :)
    Металопластик кажется дороже выходит, еще и возможные протечки. Но больше всего меня удручают провисшие трубы. Я не знаю с чем связано это, но часто вижу, что трубы со временем провисают на прямых участках.
    Ну да не туда нас потянуло, сделано и отлично, главное цель достигнута!
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Всем привет.
    И еще одни выходные прошли.
    Все еще прессуем фитинги и "ровняем" трубы. Виден свет в конце тоннеля. надеюсь это не встречный поезд.
    Поставил расширительный бак в помощь насосу и манометр для контроля.
    20180121_164848.jpg .
    Протянул все 16 трубу на кухню (оригинальное использование подрозетников)
    20180121_164222.jpg 20180121_164230.jpg 20180121_164244.jpg (Холодная, горячая и посудомойка)
    И в ванну (спрут отдыхает)
    20180121_164159.jpg Осталось пристроить водорозетки.
    Начал встраивать инсталляцию унитаза. Все не так страшно, как казалось на первый взгляд.
    Трубу отпилил на нужную высоту, использовал ремонтную муфту, а дальше уже пошла фанина из комплекта инсталляции.
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    На этих выходных удалось поработать всего один день.
    Установил инсталляцию, доделал водорозетки в санузле.
    Поскольку стена у меня очень перегородочная, использовал дополнительную перемычку на болтах и конструкционных спаксах.
    Стоит крепко.
    Стены в санузле решил зашивать сначала 12 мм квикдеком, привлекает шип-паз, не надо думать про "соединения на стойках".
    Потом со стороны душа кнауф аквапанель, с других сторон влагостойким гкл. Пароизолировать перегородки наверно не буду, понадеюсь на проклееный квикдек и вентиляцию.
    Вот думаю в стену между с/у и котельной закладывать утеплитель, или квикдека и гкл хватит для звукоизоляции?
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    А еще вчера в ночи мне наконец то привезли бойлер косвенного нагрева.
    Чехи снова стали ставить стрелочный термометр, вместо смешных квадратиков и прочей инновации.
    Вчера таскал его по котельной пытаясь понять где его лучше поставить. Он легенький, всего 94 кг ;).
    Вроде бы место выбрал, но есть одно "но".
    До него не хватает провода датчика от котла до БКН.
    Господа - товарищи радиолюбители и им сочувствующие, можно нарастить провод датчика температуры или вдруг сопротивление, например, поменяется и датчик начнет врать? Помогите с советом плиз, это фактически единственный минус этого места установки. Спасибо заранее! :hello:
    И как вишенка на тортике, у БКН загрузочный контур сделан под 1", а у котла выходы на 1/2", в общем буду делать загрузочный контур 26 м. п. трубой, благо запас ее еще есть.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Можно. Там терморезистор на 10кОм. Ему плюс минус 20 метров кабеля вообще по барабану.
    У нас например, на датчик температуры уличной (терморезистор на 5кОм) длина провода 2х0.75 ограничена 100 метрами по паспорту. Погрешность они рисуют 1%(если память не изменяет).
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Спасибо огромное, исчерпывающий ответ! :super:
