1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Есть вариант получше, восстановитель раструба!
    В муфте нижний край оказывается снаружи от трубы фанины и со временем может потечь.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Знакомый бойлер. Встречный вопрос, так сказать для саморазвития. Зачем использовать датчик котла?
    Почему бы не использовать родной термостат бойлера?
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Sergarr, Датчиковый кабель надо вести как можно дальше от силового, а если им не разминуться - пересекать под 90град...чтоб поменьше брехал..Такой мне был зонтовский имхуеж.
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    закладывать однозначно, купи самый дешевый Ursa шумозащита, по цене норм, и доп. шумоизоляция.
    Как инсталляция в каркасе стоит, не вызывает батута, интересно, если на унитаз сесть? Рычаг то не хилый.
    металлоплатст к инсталляции и кранам 16 или 20? Опресовщик в аренде? и последний вопрос где брал бойлер? собираюсь тоже на днях дражице заказывать.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    У меня нет уверенности, что я смогу подключить родной термостат от Дражице к котлу Вайлант. Вдруг и них там вольтаж разный, коннекторы не совпадают, али еще что? А так котел и датчик одного производителя, 100% совместимость.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    спасибо, так и сделаю.
    на шпильках повисел до их легкого изгиба, стоит вроде крепко.
    везде металопласт. До коллекторов 26 мм (надо было бы 32 делать, но зеленая задавила), после коллекторов 16 мм.
    Опресовщик свой, купил Валтек с телескопическими ручками. В аренду мне не выгодно брать, я им уже третьи или четвертые выходные работаю, и еще парочку точно все это займет. А потом еще второй этаж, а потом еще дома ремонт делать. В общем отобьет инструмент свою стоимость.
    брал в proteplo-spb с доставкой 28410 руб.
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Согласен, этот вариант получше, но там все так устроено, что фитинг от унитаза меньшего диаметра, чем 110 мм ремонтной муфты, и я не думаю, что есть шансы на протечку.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Рычаг там как раз небольшой.
    По отношению к высоте инсталляции.
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    более того, унитаз там имеют большую площадь опоры на на стену, поэтому на саму инсталляцию кмк не такой уж большой момент будет действовать.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Это не верно. Всю нагрузку опорную через прослойку обшивки все равно будет принимать на себя инсталляция. Важно обшивку стены делать плотно к раме инсталляции без зазоров, чтобы не было потом прогибов. Плитка полопается.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Это верно, но в смысле "перебдеть" у меня там еще будет квикдек 12 мм, сверху гкл, потом только плитка.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ни квикдек ни гкл без упора на раму не даст жесткости. Один слой гкл и сверху плитка с опорой на раму прекрасно выдерживает - проверено 5 лет.
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Упор на раму будет. :)
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Валера @gopalov69 привет. К вопросу о отоплении за месяц.
    4 января было так
    4 февряля стало так
    Итого 249 м3.По цене 6,17517 за м3.
    Итого 1537,62 рубля за месяц.
    Расскажи, что у тебя по эл-ву получилось.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Вчера и сегодня продолжал играться с трубами.
    Обвязал БКН по воде. Поставил РБ на 24 литра, обратный и предохранительный клапан. Не забыл про кран для слива.
    Увел трубы на второй этаж, и поставил там тоже коллекторы.
    Не удержался, привез 100 литров воды в бутылях с родника.
    Залил в бак, запустил насос.
    Нууу, обратный клапан рабочий, видно по разнице давлений.
    Насос отключил, бак перекрыл, оставил на недельку под давлением. Надеюсь через неделю на манометре будет больше "0".
    На следующих выходных надо привезти еще 200, и опрессовать контур горячей воды, для чего заполнить БКН Потом солью.
    Купил утеплителя, надо все трубы внутри стен утеплить.
