1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Страсти какие...возьми изовер плита в петровиче есть..и сморкайся как нормальный человек.
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Зашил стены плитами.
    Чтой то я обсчиталси. В результате короткую стенку зашил остатками осб.
    Надо заказывать аквапанель и прочие водостойкие гклы.
    Под это дело привезу простой гкл на потолок. Плюс профили и прочая мелочевка.
    Кстати кто подскажет швы аквапанели замазывают обычной шпаклевкой или там какая-то особая нужна?
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Закрывал у себя обычной шпатлевкой, а потом до потолка всё жидкой гидроизоляцией Церезит (или Кнауф?... Если честно - не помню точно уже) в два слоя закрыл, включая пол.
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Ого, мне показалось она наоборот меньше пылит по сравнению с роквулом. Но при любом раскладе утепляю в маске.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Вот сам нашел
    Клей для швов Knauf Аквапанель 310 мл
    Предназначен для проклеивания стыков плит Аквапанель Внутренних.
    Представляет собой однокомпонентный полиуретановый клей.
    Расход: около 50 мл/м² (около 25 мл/ м шва), баллон расходуется примерно на 6,5 м² поверхности.
    Производитель: Германия.
    Вес брутто: 0.3 кг.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В долгосрочной перспективе, там скопится воздух.
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Зверски измученная жаба сдалась. Смеситель в душ куплен.
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ракета! Даже страшно спросить сколько стоит?
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    7200 отдай и не греши
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    СУ будет затапливаться по ватерлинию? :) Зачем столько ГИ?
    Полимерная шпаклевка растворяется водой. Вообще про ГИ хорошо @Roracotta в темах посвященных переделкам санузлов пишет: никаких зеленых ГКЛ, цементборд в душевой на высоту 30 см, никакой дополнительной ГИ.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    В субботу привез еще 1.5 тонны стройматериалов. Фронт работ обеспечен.
    Делай раз
    Делай два
    Делай три
    20180218_185908.jpg 20180218_190053.jpg 20180218_190102.jpg Обсчитался чутка с количеством влагостойкого, не везти же еще 1 лист отдельно...
    Добыл из пола трубу слива душевого трапа. Которую закрывал эппс при заливке плиты.
    Надо было трап сразу ставить до заливки плиты (но было цыкотно, как он проживет всю стройку), а так ошибся по высоте аж на 3 см.
    В результате будет у меня пол душевого поддона выше уровня пола на 10 см.
    Ну в общем пока как то так.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то не понятно, почему не попал? Почему трап не влезает?
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Keyman, По виеговской инструкции высота тарелки трапа должна быть на уровне верха бетонной стяжки, а у меня получается, на 3 см ниже.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У тебя есть соседи снизу? ;)
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Не снизу только кроты.
    Но вот рядом труба ТП идет, вот ее повредить во время разламывания бетона совсем не хочется.
