1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Всех приветствую.
    Пару слов про забор.
    3 года назад был сделан забор по лицевой стороне и по одной боковой (там вообще забора не было, поэтому делал с нуля).
    И вот наконец пришло время остальных двух сторон.
    Забор там был, в стиле "где работаю, из того строю" но лучше бы его не было.
    24 мая он был демонтирован своими силами и отдан дадом двум узбекам. Зрелище загрузки его на убитую четверку, и отбытие этой четверки было восхитительным.
    Далее была вызвана бригада "Ух" и они! перфоратором Ребир! закрутили мне 16 свай 89 мм диаметра, длиной 2.5 метра за 2 раза по пол дня.
    Далее закупил металл, и обварил швеллером 10П, сделав обвязку всех 16 свай.
    IMG_20200601_094107_resized_20200625_121739460.jpg IMG_20200601_094122_resized_20200625_121739166.jpg IMG_20200601_094133_resized_20200625_121740381.jpg
    Ну а потом снова купил 100 штук СС строганой доски 20*120*6000. Она была порезана на 300 штакетин 1750 ммм высотой, которые были покрашены валиком, мелкими партиями по 40-50 штук зараз, это промежуточная сушилка на энергии солнца. Сдерживающий фактор при покраске валиком это погода и наличие большой сушилки.
    и смонтированы на место.
    Итого ровно через месяц 24 июня совершили торжественно открытие забора, путем распития бутылочки сухого красного :aga:.
    Дело за малым, нарезать плоского шифера, и вывести уровень участка по плоскости подошва фундамента - швеллер обвязочный. Каких то 20-30 кубов песка...:pioner:. По стоимости вышло порядка 120 000 руб на этом этапе за 49 метров. Итого 2 449 руб/м.п. Это только материалы (кроме свай), остальная работа своими силами.
    Засим всего наилучшего, спасибо за внимание.
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    @Sergarr, а чем секретным покрашены то были?
    зы просто только что вернулся из магазина с 4 баночками по 0,9л краски на сумму в 3,5 тр и немного грущу о будущей покраске забора в 17 м, в пару слоёв, с двух сторон... :|:
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Steelballs, как и все на моей стройке в том числе и внутрянка, финская краска Fintex.
    Для забора и фасада Talomaali в базе А, цвет Х031.
    На 300 штакетин в два слоя ушло 2 штуки 9 литровых банки. По 7 тыс. р за банку.
    Для металлоконструкций в 2 слоя Peltikattomaali в цвете 8017 по 8700 за банку 9 литров, израсходовано примерно половина банки.
  4. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    @Sergarr, отличный забор:super: А можно несколько вопросов -почему не использовали 57-е сваи? зачем такая большая длина 2,5 метра? Какой шаг у свай? Понравилась Ваша идея использовать швеллер для обвязки свай и задания уровня для отсыпки участка:super:-толщина металла какая у него?,столбы точно по центру приваривали к нему? И потом когда будет отсыпан участок -швеллер будет в земле? Спасибо!
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Евгений 53, добрый день.
    57 сваи не использовал, потому что разница с 89 мм по стоимости минимальная, а уважения они не вызывают, бо хлипкие.
    2.5 метра так как из земли у меня в самом низком месте участка свая торчит на 70 см. Итого в земле меньше 1,8 метра. А глубину промерзания никто не отменял, даже для забора.
    Шаг свай 3 метра, с учетом обвязки швеллером, получается достаточно крепко.
    Швеллер стандартного сортамента П10, толщину не помню, на взгляд мм 4.
    Столбы смещал в сторону соседей, выкраивал себе сантиметры. ;)
    После засыпки швелер в земле не будет. В него будет упираться плоска шиферина, и он фактически будет завязан с землей.
    Потом песок подравняю, уплотню и сверху земелькой закрою.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    А вот так вот в яме стоит вода после дождя. Ну и соответственно на соседских участках. ровным слоем.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А не жидковато шифер в качестве подпорной стенки? :um:
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ну вот и посмотрим. ;)
    В целом, с виду, прочно. К тому же песок утрамбуется, уляжется и особо по бокам давить не будет.
