1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    За сегодня с сыном обрешетили первый этаж.
    Выше не достать, придется строить леса.
    Вот это место под окном неудачно получилось, надо подумать, может эппс пущу здесь.
    Углы пока обрешеткой не закрывал, заложу сотку утеплителя снаружи потом закрою, иначе потом изнутри целый гемор будет запихивать...
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это ветрозащита настолько прозрачная или я чего-то недопонимаю? :no:
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Где вы увидели ветрозащиту?
    Это обрешетка под поперечное утепление.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот именно, что не увидел. Прошу прощения, если показалось грубо :aga:
    Хотел узнать, что за пирог. Т. е. изнутри обрешетки не будет? А снаружи перекрестное по обрешетке, на него ветрозащита, далее еще одна обрешетка под вентфасад?
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Dan!la, да, такой пирог и будет. Только изнутри обрешетку скорее всего буду делать, под провода и по гипс.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Какими гвоздями обрешетку крепил, ершеными 90, гладкими или шурупами?
    Если гладкие, держат обрешетку?
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @artu, гладкими 3,1*88. По два гвоздя в каждый узел. Мои 100 кг держали железно, пока я Кинг-конга на Манхеттене изображал и ползал по обрешетке снизу вверх.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Два гвоздя, это уже x-соединение получается, как бы. Так можно крепко сцепить. Вообщем идея интересная, лень работать шурупами, да без нейлера!
  9. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @artu, По идее 70-75 по два гвоздя на стык более чем достаточно.
    И с ершеными надо быть очень аккуратным чтобы прибивать сразу точно отрывается только черенз доску а сам остаётся на месте.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    у меня нейлер акк. не берет ерш 90, хотел шурупами, но псевдо X-ом поинтереснее. 75 бы брусок 50x50 не бил не удержит ... потом, думаю.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    75-м гвоздем, даже ершеным я бы 50-й брусок бить не стал. Слишком хлипко КМК.
  12. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @Sergarr, Вроде спрашивал про обрешётку.Про контробрешотку полностью согласен 2,8-3,1*88-90мм
    как ершоные так и гладкие.
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Поставили леса со всех четырех сторон.
    Настил буду делать только с одной стороны, а потом его перекладывать на другую. Так сложнее, конечно, но настилать настил вокруг всего дома, досок не напасешься.
    P_20150711_173647_HDR.jpg P_20150711_173659_HDR.jpg P_20150711_173721_HDR.jpg
    только вот спину прихватило, так что до следующих выходных пауза.
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Привез 35 пачек роквул лайт батс. Получилось 2/3 бытовки по объему.
    Попробовал вставить на место. Расстояние между брусками 59 см, встал как родной.
    P_20150716_111952_HDR.jpg P_20150716_112005_HDR.jpg P_20150716_112021_HDR.jpg
    В стойках 58.5 см, слегка полтиник выгибает, буду снаружи соткой поджимать и будет нормально.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    За сегодня втроем перекрестно утеплили стену и натянули тайвек. Его раскатывали сверху вниз, так мне показалось удобней. Швы сразу проклеивал лентой двухстронноей от Slion.
    Бруски вентзазора доделать не успели, оставили на завтра.
    P_20150718_195234.jpg P_20150718_195234.jpg P_20150718_195237.jpg P_20150718_195359.jpg
    В доме потемнело, закрою все стены, надо будет освещение делать.
