1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Друзья мои, не пренебрегайте правилами техники безопасности.
    Не ленитесь строить нормальные леса, и делать нормальные настилы на козлы.
    Ибо падение даже с небольшой высоты на неровную поверхность ведет к травмам.
    Перелом со смещением, в гипсе 4-5 недель. Потом возвращать функционал ноги непонятно сколько.
    А дом стоит по ветрозащитой, а ее убивает ультрафиолет... И погода, как назло хорошая стоит.
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    А все начиналось так позитивно.
    до того, как я грохнулся.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    На второй фото видно доска лежит наискось на одних козлах, а вторые козлы упали. Одной ногой встал на песок, а вторая попала на вот эту стоящую наискось доску.
    И главное смотрел я на эту конструкцию, и не нравилась мне она, а вот поленился/поторопился и полез...
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Sergarr, Ничего, прорвемся, у нас нет вариантов других..Нога заживет, а дом останется - отдаст наверняка затраченное..Ветрозащита, тем более такая до след. сезона спокойно доживет - примеров масса.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @gopalov69, спасибо за поддержку! У меня еще есть в планах до снега таки доску набить, может только что не крашенную. Посмотрим, посмешу я бога в этот раз или нет.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    ...полюбопытствую...подкладочный ковер как крепить следует - вдоль или поперек..И так и этак наблюдаю...
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Правильно поперёк ската.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @gopalov69, правильно поперек ската, я согласен. Удобнее сверху вниз.
  9. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    @Sergarr, скажите как Вы делали перекрёстное утепление в самом верху со стороны карнизов? Как-то обходили стропила?
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @dth, к сожалению фоток нет. На крайний верхний ряд брусков ставил лист утеплителя, и делал вырезы в нем что-бы обойти стропила. А потом снаружи ветрозащитой притягивал утеплитель к стропильным ногам. Получилось достаточно жестко.
  11. dth
    dth
    dth
    @Sergarr, ещё вопрос, делали-ли Вы вертикальную обрешетку около оконных и дверных проемов? P_20150704_192128.jpg
    Чтобы закрыть утеплитель с торцов.
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @dth, нет не делал (с мыслью, побольше утеплителя поближе к окну). Внутрь проемов заверну ветрозащиту.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Во! Актуальный вопрос. А как поставить лазер на уровень верха лаг? И чем их удобно резать?
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Макс, не надо ставить наверх лаг. В комплекте к лазеру обычно идет кронштейн, для настенного крепления. Крепишь его к какой нибудь стойке максимально высоко, ставишь на него лазер. Этот кронштейн становиться базой. Вращаешь на нем лазер, чтобы сделать карандашом отметки на всех стойках. После это находишь стойку с самым коротким расстоянием между отметкой и верхом.
    Это становится базовым размером для всех остальных стоек. Откладываешь его на стойке от отметки и пилишь паркеткой, с лестницы. Не сильно удобно, по лестнице наскачешься. 97 стоек у меня получилось за пол дня отпилить (КМК, уже не сильно помню).
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Циркуляркой т. е? Или паркетка это что-то другое? Просто я пытался циркуляркой на воздухе что-то пилить, очень криво выходит
