1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А оно надо? ;) В каркасе обычно подоконная палка горизонтально и в уровень. Дальше просто определенную толщину клиньев подбирай, одинаковую для всех проемов.
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    И у меня свет в окошке.
    А еще мне привезли окна
    Профиль рехай делайт дизайн, пакет 4м1-14-4м1-Ar14-И4
    Покупал у офиц дилера Рехау, с доставкой и разгрузкой 86 т. р. (16 окон, 22 кв. м.)
    И чего то, как по телевизору, "Славик, мне сыкотно что-то". На этикетке вес стеклопакета 48 кг + рама. В общем килограм на 55 точно тянет. Как их таскать? Может все же на присоску профессиональную разориться? Там еще по лесенке чудесенке на второй этаж все это затаскивать...
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Я свои окна присоской таскал (на двойной), у @Кольцевод а к рамам с производства были ручки прикручены - кусок тканевой ленты на саморез с прессшайбой, но все равно без присоски никак, стеклопакеты даже не представляю как ручками таскать (у Кольцевода глухари под 90кг)
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    По УШПе на подставочке прекрасно ездиют...На второй этаж главное заволочь механизмусами какими-нибудь..там тоже можно покатать.
    Что-то дешево..дверей и кривых окон нет?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Обычный козел в полэтажа и три человека-подтаскиваем к козлу, закидываем на него, далее на второй этаж таким же образом, двое внизу, один наверху, створки снимаем.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    нет, только окна, причем половина глухих.
    у меня они в контейнер выгружены, в доме побоялся оставлять до выходных. Соответственно до дома еще дотащить надо.
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Вот еще вопрос есть присоска тройная за 3500 и за 570.
    Насколько рискованно использовать дешевую?
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Тогда понятно.
    Мне двое парней даже без веревок в дом заволакивали.
  9. bataler
    bataler
    bataler
    Вот честно, даже не знаю) у меня дешевенькая, но очковал на тяжелых сп реально) пару раз сп пытался съехать, но не успевал)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А может легче вместо чудесенки уже полноценную черновую лестницу смастерить? Делов на пол дня, а сам себе потом спасибо говорить устанешь.
    Тогда и пакеты в одно лицо без напряга взлетят.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Сам об этом думал, но сначала лестницу надо утеплить и ПИ закрыть, вот и откладываю пока...
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Сделать легкосъемную конструкцию. Я межпролетную площадку укрепил на десятке шурупов. Для заведения ПИ снимал площадку, пролеты подвешивал, потом собирал обратно. В конце концов, что мешает заложить утеплитель и ПИ сейчас?
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Да ничего не мешает. До этого хватало и чудесенки (вот старое фото),
    это сейчас с окнами уперся в проблему.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нормальная на вид лестница. Неужели по ней стёкла не поднять?
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Keyman, я же в первый раз, наверно можно поднять. Я вот про стеклодомкрат из мурлена думаю, стоит его брать или нет? Фирменный немецки стоит от 3500, рука не поднялась (жаба задушила). Решил что два здоровых мужика (я и брат) как нибудь дотащат и на руках.
