1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sergarr, Так я ж ее завершил :) Тролли победили
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    @Sergarr, Что за пленка на окне в качестве пароизоляции?
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  4. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    А то мне показалось, что полиэтилен армированный.
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Я имею виду на профиль оконный что приклеено
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Но при этом затем нижние полоски ПИ и ГВЗ склеиваются с ПИ внутрянки и ГВЗ наружки?
    Это для того, чтобы при монтаже подоконника и отлива не оторвать?
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @gopalov69, в принципе оба контура замыкаются. ПИ окна с ПИ внутри дома. ГВЗ окна с ГВЗ снаружи дома.
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Сегодня был субботник.
    Вымел из дома пол тачки песка, опилок, остатков ваты надерганной синицами и прочего гомнезина.
    Занес доски из сарая на террасу. Крыша в сарае уже течет не по детски. Терпаулин, к сожалению, долго не живет.
    А еще сегодня был слегка огорошен. На втором этажа нашел га полу несколько мокрых пятен. Первая мысль была про крышу, потекла зараза. Потолка на втором этаже у меня нет, т. е. второй этаж и пространство под крышей у меня единый объем, да и пол второго этажа тоже условный.
    Начал разбираться.
    Исходные данные: на улице +5, в доме +2 (а на неделе было до минус 7). Плита в минусовой зоне, поскольку пролитая на нее вода достаточно быстро замерзает. Окна, двери вставлены, утепление 50 мм перекрестное. Вентиляции на первом нет, на втором нет, под крышей есть. Все окна запотевшие изнутри.
    Имеем на обратной стороне кровли вот такой вид.
    IMG_20151219_103750.jpg IMG_20151219_103757.jpg IMG_20151219_103802.jpg IMG_20151219_103811.jpg
    Причем роса только на осб, доски сухие.
    Открыл все окна. для выравнивания температуры. К вечеру росы стало меньше, окна почти все просохли.
    И вот что с этим сделать? Забить и утеплять стены (как у меня было по плану)? Срочно утеплять перекрытие между вторым и чердаком, и закрыть пароизоляцией? Прошу совета в общем, а то осб жалко. Не любит он воду.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вентиляция треба..вытяжка я так понимаю есть, а притока нет...все задраено..поэтому какой-то приток организовать надо...его ведь один хрен организовывать..кив какой-нибудь или окошко приоткрыть ...
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы для начала всё же перекрытие утеплил. Все испарения вверх идут, и при минусе на фанере всегда конденсат будет, при вентиляции чуть меньше.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Запустить теплые полы на время и вентиляцию хоть как то обеспечить.
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Эх, у меня же не замкнут контур утепления, перекрытия не утеплены, в стенах 50 мм ваты всего. Буду греть мировой космос?
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Будешь каркас сушить несколько дней.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Plotinum, мне казалось, что пока ПИ не замкнешь, нельзя дом обогревать? Или я не прав? Минвата не замокнет?
