1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    @Sergarr, что скажите по поводу качества, отзывы по пароку неоднозначные?
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @sbh-250, вот как раз за качество я и хочу рассказать.
    К сотке вопросов никаких, плотная, работать одно удовольствие.
    А вот полтиник просто ах. Во первых он весь стабильно самый сопельный (по сравнению с роквулом обычным и скандиком), во вторых из 20 пачек, три оказались какие то изнасилованные жизнью, и они не раздвигаются до номинала, вот доказательство
    За исключением этих трех пачек с полтиником, остальные 17 нормальные.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergarr, аналогичные впечатления от Парока. Причем, еще 2 года назад такое наблюдалось.
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    За сегодня утеплил половину первого этажа
    Про вторую часть оконного хедера поначалу забыл, но потом вспомнил и переделал.
    Стенд для резки модернизировал (крышку удалил нафик), без нее удобнее, быстрее.
    И вообще стенд, кто-бы что ни говорил, реально ускоряет процесс. Стоит рядом с открытыми пачками. По месту померил сколько надо - достал лист - кинул на стенд (а там полоса от рулетки уже есть, не надо доставать и прикладывать ничего - пильнул в 3-4 движения и потащил ставить.
    Сработал за сегодня 5 кубов, вот столько получилось обрезков.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А можно фотку этикетки?
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Plotinum, постараюсь на следующих выходных не забыть.
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    За сегодня с сыном дошили потолок первого этажа, закрыли изнутри фронтонные треугольники ветрозащитой (чтобы эковата не улетала во время задувки), и начали прибивать ветровики из ДВП между стропилами, для организации вент зазора. Еще на стадии прибивания контры, делал ее из доски 50*75, 50 в высоту, а 75 в ширину, теперь у меня есть выступающие полочки над стропилами, к которым очень удобно все прибивать. Работаю 18 калибром скобками 2,5 см длинной.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Друзья, хочу посоветоваться.
    Заказал сегодня сухой строганной 20х120х6000 (буду распускать пополам) для внутренней обрешетки под гипсовые листы 12,5 мм.
    Итого 20 мм основание + 12,5 мм лист = 32,5 мм.
    Вот такие шурупы подойдут для крепления гипса? Не получится решета из ПИ, которая будет прижата рейками к стойкам?
    Саморезы ГД 32х3,8 (3,5) мм
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    3,2х25, 3,5х25, 3,9х25
    При использовании "биты для гипрока" - 4,0х25, 3,5х30, 3,9х30, 4,0х30
    Все есть в Леруа
    :hello:
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я такими кручу. Насквозь не прошивают. ИМХО даже если переусердствовать то пара миллиметров пленку не продавят. А продавят, так собой же заткнут.
    Ну и 25 мм шурупы в принципе тоже нормально держат. :)
    Почем доска?
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Возьми чутка короче, т. к. саморезы будешь еще утапливать и получится, что они немного будут торчать в пароизоляцию. И не факт, что вся доска будет толщиной 20мм. Зная наших продавцов, она будет тоньше - 19-18 мм. И получится 18мм доска+12,5 мм гипсокартон -1 мм утопишь=29,5 мм, а саморез 32мм - 2,5 мм будет торчать и делать лишнюю дырку в пароизоляции. Я бы взял 25-28 мм.
    Но если будешь делать все-таки 32мм, то тоже, думаю, ничего страшного. Хорошие обои будут дополнительным паробарьером.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот сколько я брал и прикручивал на стены - вся 20-ка была. Но отбирал каждую. Чтоб без "сини", трещин, кучи громадных сучков, без "винта" и "сабли".
    Под гипрок крутил 20х45 и 20х50 (под середку листа) и 20х90 под стыки.
    Но вот интересно - гипрок прикручивая, озадачиваемся чтоб не порвать ПИ, а прикручивая рейки для гипрока - нет:faq:;)
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У меня тогда вообще решето:)], т. к. 2 слоя гипсокартона прикручены по стойкам прямо по пароизоляции. Но у меня дорогие обои горячего тиснения со 100% перекрытием флизелиновой основы пластизолью, поэтому есть дополнительный паробарьер.
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    А какие варианты? Металлические профили я не хочу.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    дык доска и герметизирует отверстие от шурупа
