1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    И еще, кто то уже говорил из чего подкладки делать, для выравнивания обрешетки. В идеале 1 мм толщиной. Вроде бы сайдинг пластиковый советовали напилить. Кто что использовал?
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Я как то при заказе сяческих лент для окон прикупил три коробки (1,2,3мм по 1000шт) подкладок для стеклопакетов, теперь пихаю их куда попало :aga: а они так и не кончаются, 22×100 копеек по 40 стоили за шт. Хотя лично я бы ничего не подкладывал в данном случае, 1-2мм в жизни не увидит никто кривизны (америкосы вроде как занимаются такой фигнёй при отклонениях более 5мм), а если выравнивать надо больше, то проще и быстрее уж металлокаркас получится
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ээээ, у меня ЕВ вяленая. :|: вчера прецизионно разбирал остатки брака обрешетки. Разница самой толстой и самой тонкой миллиметра три. Скажу по секрету это примерная толщина шпатьевки над незаводской кромкой ГКЛ. Стоит ли такую точность отлавливать? :hello:
    Что касается профиля, то строганая доска 90х45 на перегородки по стоимости сравнима с металлопрофилем. А у деревяшки бонус только один - она массивнее, должна лучше звукоизолировать, в остальном одни минусы.
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Keyman, я ж строитель начинающий, в основном пугает, что углы не будут вертикальные, потом гипсом это все выводить...
    А еще она тоньше, меньше съест пространства внутреннего, а еще ее монтировать легче :), накрутил на стойки и ага:super:
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ох уж эти перфекционисты. :)
    Не вертикальные углы, это что-то вроде пяти параллельных пересекающихся красных линий две из которых зеленые, три прозрачные и одна в виде котенка. :)
    В одном гайде по шпатлевке гипсокартона дядька показывает толщину и неровность швов. Прикладывает самый широкий футовый шпатель к шву над незаводской кромкой и под одним концом его хорошая такая щель миллиметра три. И это нормально. Стойки каркаса у них тоже не в одну линию стоят, пересмотри Хона. Не парят их такие допуски.
    Если принципиально чтоб дольар под правило не пролезал придется делать металлокаркас и протягивать шпатлевкой всю поверхность
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ну вот, и меня обозвали этим словом. ;)
    Спасибо, успокоил, не буду я этим тогда страдать:|::super:
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @Sergarr, я думаю, что ты свой дом строил ровно. У меня, как я говорил, вообще по стойкам обшивка. Перепады были, но этого даже я не вижу после чистовой отделки. Смотрю на стены, а они мне идеально ровными видятся) При дальнейшей поклейке обоев самое главное, чтоб не было такой усадки стен, когда в углу обои натягиваются по диагонали...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я вроде советовал. Полосками (квадратиками) ножом порезанного (ножом проводишь и ломаешь) сайдинга я и выравнивал обрешетку.
  9. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Мы использовали оргалит 3,22мм и технониколь 2мм. Меньше прокладки бессмысленно использовать, это под лаги. А стойки ЕВлажности (перепад был до 5 мм. Рубанком проходили, достаточно быстро получилось если миллиметр не ловить
  10. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Я для всяких выравниваний использую обрезки линолиума, режется ножницами, но жесткости кусочка 5*5см вполне хватает.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    по поводу "ветровиков" - у себя сделал такого же размера, над эковатой возвышаются примерно на 15 см, так вот под каждым экраном в эковате небольшая "ямка" глубиной 2-3 см. Видимо для борьбы с завихрениями нужно было эти экраны делать подлиннее.
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Valery12, спасибо, буду думать об удлинении ветровиков.
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Сегодня купил садовый пылесос из набора юного эковатчика. Бош АЛС25. Задался вопросом покупки гофры для него. Нашел тут вариантик ПВХ на металокаркасе, но по 250 рупцов за метр, это получается половина цены пылесоса, небюджетненько. Нужна гофра 63 мм, длиной 10 метров. Нашел вариант для прокладки кабеля (т.е. для электрики) всего по 41 руб/метр, интересно такая подойдет? Кто что посоветует? @Oberon приди плиз, расскажи какую гофру использовали?
  14. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Попробуйте поискать гофру для систем вентиляции.
    Где то есть контора торгует ими есть и антистатические и другие.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Sergarr, У меня 90 гофра, что удивительно статикой не разу не било. Мне кажется 63 гофра маловата. Площадь сечения отличается в 2,3 раза.
