1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @DiaZoN, а пылесос какой? И как закрепили шланг на пылесосе?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Sergarr, такой же. Крепил серой липкой лентой.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Еще раз пересмотрел вашу тему, увидел какой пылесос :|:.
    А гофра какая? Для электрики? Почем брали, не вспомните?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да для электрики. Я её для закладных под УШП использовал. Метр стоил около 70-80 рублей, но было это в 2013 году.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @DiaZoN, @Vitalson, @Oberon Еще хочу спросить по эковате. На холодный чердак как лучше засыпать эковатой: закрывать между лагами сверху фанерой и набивать поплотнее, или свободно насыпать планируемый слой в 30 см + 5 см на усадку и равнять граблями. Как теплее получится? Как технологичнее? Как быстрее?
    Спасибо за ответы.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Сделай сначала мостки для будущей ходьбы по крыше. Мало ли зачем залезть надо будет. А насыпай просто из шланга. Ровнять ничего не надо. прижмешь ее при этом что делать не надо имхо. Она потом сама подсядет как надо.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Sergarr, Я с углов пошёл (там где стропило соединяется со стеной), только там трамбовал.
    Остальное просто насыпалось пылесосом горкой около 1 метра. Лишнее откидывал снеговой лопатой. Я насыпал 70 см с учётом что сядет на 10 см.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ой, а зачем так много? это же Арктика с Антарктикой нервно курят в сторонке...
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    я именно такую брал. :hello:
    Я сделал так.
    Не вижу вообще необходимости плотно набивать эковату на неотапливаемом чердаке.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это норма у скандинавов.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Первый этаж утеплил. Перебрался на второй.
    Сегодня привезли 2 куба сухой строганой на обрешетку под ГКЛ.
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Plotinum не забыл сфотать этикетку.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Может мне везет, к тверскому вообще претензий нет, год назад выкладывал сравнение с финским и литовским. Потерли в Озерах, честно искать пытался(
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Продолжаю утеплятся, осталась одна комната, и можно переходить к пароизоляции и прочим эковатам.
    Кстати, сегодня привезли 74 упаковки Донской эковаты. Сыну была дана задача затащить все на второй этаж, он запарился но справился. А я пока утеплялся и сына поучал, мол будешь плохо учиться, будешь всю жизнь так работать ;), в смысле не головой, а ногами и руками.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Все, сегодня все стены утеплил, остался утеплитель, пущу на перекрытие между 1-м и вторым.
    Решил ветровики делать не из двп, а из ветрозащиты. И работать с ним ловчее, и щели гарантированно закрываются.
    На след выхи буду городить на чердаке поперечины по лагам из 200-ки. Во первых будут маяками для эковаты (как раз с лагами слой в 400 мм будет получатся), во вторых на эти поперечины уложу остатки дюймовки, будет настил, не пропадать же пространству на чердаке под хламовник.
    Купил себе каску, чердак низкий (под стропилами всего 1400 мм), без каски там голове очень больно.
