1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Нужен бойлер косвенного нагрева. Он как раз 200-300 литров. У котла в паспорте есть схема подключения к нему. Остальная схема та же что без бойлера.
    Стоила эта бочка со змеевиком около 40 тыр прошлой осенью.
  2. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Да, но проблема - я уже купил котел с бойлером косвенного нагрева. И стоило мне все это 60 весной прошлого года.
    А покупал "все в одном" исключительно из экономии места. Т. к. 200 литров это стандартная ванна (это чтоб размеры оценить). Жалко, понимаешь, четверть квадратного метра отдавать. :)
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    а это что за зверь такой? Можно марку уточнить, спасибо.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Baxi Nuvola 3 Comfort (у меня в теме есть его фотографии).
    При выборе подкупило то что он умеет "все" :) (Теплые полы, большой водоразбор и т. д. и т. п.).
    И еще на тот момент я был твердо уверен, что будет только ТП без радиаторов.
    Но сейчас супруга говорит: "Давай повесим небольшие под окна, на всякий случай." Какой такой всякий случай я не знаю, т. к. эту зиму морозы доходили до -25 - -27 и держались около 10 дней, но проблем с отоплением не возникло (отапливались двумя электрическими масляными радиаторами по 2кВт).
    В голове держу еще одно решение.
    Делать ТП и радиаторы, и переводить котел в режим "теплые полы".
    В таком случае температура радиаторов будет около 30 градусов (сейчас радиаторы такой же температуры, но в режиме работы котла по комнатному термостату).
  5. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Sergarr почему выбрал такое расположение притока https://www.forumhouse.ru/attachments/3852145/, там же вроде батарея должна находится. Мы в Парадном квартале ставили Кивы. Отверстия под них были сделаны строителями на высоте 1,5м между оконными проёмами, паролон в них спицефический с ячейкой 2мм. А приточная вентиляция и в дореволюционных домах в Питере была, на Петроградке на фасадах обратил внимание, но там расположение в полуметре от пола.
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Бояршинов, так на то и расчет, что там будет батарея. Она будет подогревать входящий воздух.
  7. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Зимой скорее всего теплый воздух будет уходить на улицу, с наружи на решетке будет висеть борода и сасули.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Бояршинов, при работающей вытяжке воздух будет поступать внутрь.
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ох и долгая эта работа, делать пароизоляцию. Что то я не представлял себе масштабов.
    Была мысль за 2-3 дня сделать второй этаж и вплотную подходить к засыпанию эковаты, но теперь мысль "до майских бы успеть".
    В общем за 2 дня сделано 2,5 комнаты.
    IMG_20160320_172128.jpg IMG_20160320_172135.jpg IMG_20160320_172147.jpg IMG_20160320_172211.jpg IMG_20160320_172215.jpg IMG_20160320_172223.jpg
    Швы проклеиваю вот этим. Надо для углов купить пошире, этак миллиметров 80.
    Для рулона сделал вот такую помогайку, отрезаю на доске, прямо поверх рулона.
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А это - это что? Я про широкое.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    И пленко подозрительно темновата, часом не техническая?
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Это 45 мм, а надо 80.
    Чорт, спалил контору. Она, техническая :|:. Рукав не разрезаю, всего 400 мкм получается.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кудыть столько? Космический корабль строишь?
    Потому и долго
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ага, а производитель кто?
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Работаю в одно жало, с разрезанным рукавом тяжко справиться, он, гад, живет своей жизнью.
    На энергетиков продается. Кто производитель не знаю, но клеит хорошо.
    ФБЛ WipBand 45*1,5*25
    Влагоизоляционная газонепроницаемая лента «WB-ФБЛ» по своим эксплуатационным характеристикам соответствует нормативам ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».
