1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Он отлично режется ножницами как продольно так и поперек, в отличии от любого другого скотча.
    Ничего не прилипает к ножницам из-за того, что с клеевой стороны есть защитная бумажка.
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ура ура самый стремный кусок доделан, теперь весь второй этаж пароизолирован
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    И занялся я прокладкой с чердака труб вентиляции. ползать по чердаку архи неудобно. особенно в каске, которая на глаза сползает, но при этом голове не больно. ;)
    Напилил труб длиной по 70 мм.
    приклеил бутилкаучуковый двухсторонний скотч
    нарезал патчей и насадил их на трубу
    и приклеил на скотч
    снаружи проклеил еще широким.
    промежуточный результат
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Потом все это хозяйство затащил на чердак, и давай пароиоляцию (недавно склеенную) ножом полосовать, да трубы пропихивать.
    Слева-направо: канашка, котельная, туалеты, кухня общая, закладная под электрику, кухня зонт вытяжка.
    А это из холла второго этажа.
    Ух сверху высоко как
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Немного в сторону от своей стройки. На прошлой неделе заходил грустный сосед (который по осени был радостный, так как провел себе газ и сделал отопление в доме).
    Жаловался, что в доме было холодно, а в морозы замерзла каанашка, и в доме при работающем котле зафиксирована температура -4 :mad:. Дом был построен силами узбекстроя (лет 5 назад), что самое плохое без присмотра. К срубу 6*6 приделано два каркасных пристроя 6*2 и 8*2.
    Сегодня была демонтирована самая холодная стена.
    В итоге утепление всего 100 мм, причем одним куском (а не 50+50). Выполнено безобразно, понапихано обрезков, щели детектед. Но самое сладенькое: пароизоляции просто нет... забыли наверное или не знали... при этом вата сухая, наверное потому, что несмотря на отопление в доме зимой никто не выжил, соответственно пару взяться было неоткуда.
    Классика, в общем. Будут теперь вынимать снаружи это утепление, клеить пароизоляцию, утепляться назад + 50 перекрестного. Буду присматривать и консультировать, сосед неплохой человек, надо помочь.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sergarr, Блин, всем такие исполнителям отрывать руки =(
  7. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    А в морозы замерзла каанашка.
    Канализация в доме, или за пределами? У меня в это году то же замерзала но в канаве, в которую выходит фанина. Снега было мало а морозы были после них и начало замерзать. В трубу сливается а потом в дренажном колодце и далее по канаве лёд. Посуду мыл с вантузом, как набиралась вода в раковине прочищал, и уходила. Вообще зима какаято аномальная была, и сводой и с канализацией проблемы были, за 4 года такое первый раз. И трубы Мет. Пласт. в доме перемерзали то же в душевой, хоть они и в тёплом помещении были но за душевой, малейшая проблема в изоляции и труба замерзает особенно 16. Так что если есть возможность трубы лучше укладывать чтобы были открыты либо дополнительно утеплять от наружных стен.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    В доме замерзло, колено под раковиной в кухне.
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А отопление тоже узбекстрой собирал? Я бы В ПЕРВУЮ очередь разбирался именно с отоплением потому как вата в стене есть, вата сухая, даже домик из шпунта держит вполне комфортный плюс при газе, но не дёшево конечно выходит. Личный пример - старый дом 58гв, полы не утеплены вообще, на потолке фигня какая то 10см - шлак, земля, листья, стены - бревно, окна - самопал с дикими щелями. Котел 24кВт даже не постоянно работает, но ни разу за 2 зимы не было ниже 18гр.
    Не уменьшая косячности стен соседа, если там нет сквозной дыры в пару квадратов, то при работающем отоплении температура просто не может так низко опуститься.
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @bataler, батари собраны халтурно. Сделано 7 радиаторов, все на однотрубке. Все сделано 20 пп трубой (даже выход из котла). Но при этом батареи теплые, кроме последней в ряду. Температура теплоносителя 65 град. Вызывали тепловизионщика по холодам, стена светится желтым вся. :close:.
    Крыша на мансарде светится. На ней даже снег не стоит, стаивает по быстрому.
  11. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Должен был замёрзнуть, по всем правилам сифон, а если колено то в нём весь вопрос и был. И большой вопрос конечно к отоплению в таком доме, надо переделывать минус в доме это жесть.
  12. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Тогда всё понятно. Странно что дом весь не залило. Коллектор и ветка к каждой батарее, а так как там я видел 8 лет назад, такую систему наладить несколько дней уйдёт.
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Начал сегодня распускать 200-ку на бруски и прибивать их к потолку. Гипоидная макита просто зверь по сравнению с бошем 190, он вдоль ваще не пилит по сравнению с макитой.
    Вот такую Сахару устроили мы с ней.
    Понаехали соседи, повключали свои обогреватели электрические, и электрический ручеек иссяк. А на 160 вольтах компрессор почему-то работать не хочет, даже странно чего ему надо :faq:. Бегал к нему каждое включение, танцевал танцы с бубнами. В результате прибил брусок всего в двух комнатах из семи. Как то так:
    А с чердака это выглядит вот так.
    Попробовал наступить на брусок, ничего так по два гвоздя в каждый узел меня держат.
    Опять позанимался физкультурой и в очередной раз перенес на новое место тюки с эковатой.
    Теперь набираюсь сил перед следующими выходными.
  14. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Sergarr, под вентиляцию какого диаметра трубы? Мне в ближайшее время тоже предстоит с ней работа.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
