1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Я именно за простоту, резные эти везде...проблем в том, что не на чем 3м тащить- ща если потеплей станет, то с открытыми дверями можно будет...а так нет ни дуг, ни фаркопа(
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Поверь я этим же пыликом еще и по прямому назначению пользуюсь - огород/сад обираю, опилки после пиления и рейсмуса. Попадаются и камешки и цепки и палки ингда. Тьфу 3 раза. все хорошо. После задувки разбери его и прочисть. Где то я писал. Кажись в эковате.
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Vitalson, спасибо.
    Пылесос просто зверюга, выдержал все что ему кормили. Причем работал на пониженном напряжении 160-170 вольт. Перфоратор у меня на таком просто не запускается, а пылесос согласен на нем работать.
    Задуто 68.5 пачек, итого имеем плотность 32 кг/м3, чуть меньше чем рекомендуемые 34 кг/м3.
    Тепловой контур замкнут, тадаааам (фанфары).:super:
    Инсоляция нагрела второй этаж до +17, на первом холодильник, она же УШП, не дает нагреться воздуху выше +12. Интересно УШП хоть к середине лета нагреется?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    У меня подшипник начал подсвистывать. Разобрал смазал. Теперь как новый. Эковата все таки дает жизни. Трудяге.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Помоги. :)
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Вот ПИ закрою первый этаж, и буду помогать. А электрическое отопление, самое дорогое, а другого пока нет...;)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вчера умирали от жары. Солнцем и обогревателями загнали первый этаж до +20. И держит плита эту температуру намертво. На втором этаже температура изменяется, на первом нет.
  8. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @Sergarr, где-то проскользнуло, что Фрименом стреляли каркас. Нигде не нашел Вашего отзыва о нем, ни здесь, ни в нейлерной ветке. Как пистоль себя показал в работе?
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Xinvest, у @Cassandro такой пистоль. Было проблема но быстро решилась.
  10. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @Vitalson, Да, Виталий, читал, но там толком ничего не сказано. Интересует именно "пацанский" опыт :)
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Xinvest я как -бы глаза-то приподзакрою на этот шовинизм. :)]И скажу: Инструмент нормальный Китай. Пережил залитие кондкнсатом. Отработал платформу 8х8 75 ершенымм за двое суток. До этого за двое суток собраную обвязку на 1700 реченских гвоздей 89х3,1. 4-5 гвоздей от обоймы оставляет. На финских ершеных хот-цинк, 2-3 оставляет. Сейчас, после поверки Гвоздеметом, ждет проверки лагами второго перекрытия. Как-то так.
  12. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Ну вот, Виталий спалил. Нет, Ольга, не шовинизм. Просто мужики обращают внимание на детали, второстепенные на женский взгляд. Согласитесь, это все же пацанские игрушки.
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Xinvest, инструмент достойный. Им собран весь каркас (примерно 15 000 гвоздей), слегка травит воздух, но это не мешает ему работать.
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Погода сегодня просто шептала "Займи и выпей", но я ей не поддался и пошел работать.
    Правда фасадом было не заняться, поэтому занимался пароизоляцией первого этажа.
    Поскольку этаж первый, заводим ПИ на 50 см на потолок. Надо бы 60 по феншую, но жалко из рулона кромсать, мастерю из обрезков от оконных проемов.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Тяжеловат он на мой скромный взгляд. Это я еще в Питере подержав его в руках понял. Нет в нем магниевых, облегченных сплавов.
