1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Всем доброго дня.
    Неделю уже в доме есть отопление. Скушано 50 м3 газа.
    Первый этаж 23 градуса, второй 22 (на нем нет внутренних стен, и ни одной батареи тоже нет, все тепло идет с первого этажа), в самом дальнем углу на подоконнике 19 градусов.
    Наконец то дошли руки до козырька над второй дверью. А то при севернойм ветре в дождь верь получается мокрая, а этого она не любит.
    Делал из остатков доски оставшейся от лесов. Черепица тоже осталась от крыши. Хватило одной пачки на все. Боковины отделаю той же доской, которой отделана стена дома.
    Семья подарила мне мангал, завтра будем отмечать подключение газа, снятие лесов и прочие праздники отодвинут на потом... В общем будем жарить шашлык. Соба на всякий случай заняла место в первом ряду, что бы ее не обделили при дележе мяса ;)
  2. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Приятного обмыва, сорри, аппетита!
    А вообще на 2-м этаже как отопление планируется?
    Давно тему не перечитывал, забыл уже.
    У меня дом с близкими ТТХ... Тоже УШП, площадь близка, утепление то же...
    Все ещё иногда возникает наивная мысль, может наверх не тянуть отопление...
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Наверх отопление обязательно. За закрытые двери тепло не пойдет. К то у же у каждого свое понимание комфортной температуры.
    Причем в любом случае лучше заложить трубы водяного отопления в перекрытие по радиальной схеме, чтоб можно было регулировать поток в каждом помещении отдельно и в случае необходимости перекрыть один из лучей, чтоб он впустую не грел перекрытие...
    К тому же второй этаж каркасный и теплоемкость у него микроскопическая. Открыл окно, все тепло выдуло.
  4. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    @Keyman, дык знаю я) поэтому написал: "иногда" и "наивно"...
    время от времени проскакивает шальная мысль поставить наверх электроконвекторы и не городить огород с узлом подмеса и Т. д.
    Но это я так - крою помаленьку... вот думаю приведёт моё кроилово к поподалову или пронесёт... мне до отопления ещё зиму пережить. Начитаюсь, да насоветуюсь еще
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне сказали, что лучше ГЧ не гнуть, может потом потрескаться. Лучше там примыкание железное делать, правда цены кусаются - я брал 200x100мм по 400 рублей за 2 метра
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Планирую радиаторы панельные. В планах по радиатору под каждое окно, но посмотрим, что с деньгами будет, может по одному в комнату. Буду делать двухтрубку на два плеча. Надеюсь что труба будет медная, но если денег не потяну, буду металопласт на пресс фитинги.
  7. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Все правильно, куплю лист порежу его сам и сделаю примыкание, так гораздо дешевле. Но это уже весной, сейчас руки уже не дойдут. А на терассе у меня примыкание тоже пока из ГЧ сделано. Зиму уже отстояло, IKO себя показала во всей красе, ничего не потрескалось.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему не хочешь просто половое отопление?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше тянуть...Но я, допустим, в прошлый год почти не включал отопление на втором этаже.
    (только один раз, когда приехали гости)... Жене вообще не надо тепло на втором этаже.
    Хватает того тепла, что идет через *второй свет*...и лестницу.
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    У
    У меня пролет лаг (200 мм высотой) великоват 3,85. С шагом 400 мм. Под теплый пол нагрузка великовата выходит. Я когда делал лаги, сразу заложился на батареи. И коллектор под горячий контур ставил а не под ТП. В общем поздняк метаться ;). Буду делать батареи.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...а без бетона - никак? Счас найду картинки, как у меня...
    + недавно был в Финляндии на выставке...где-то скинул фотки.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня на втором этаже оставлены зазоры в ДСП...и лежат аллюминевые
    пластины. Все - ОК!
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Владимир Таллин, да про эту систему я тоже знаю. А еще я знаю что стоимость этих пластин заоблачная :close:. Я как то приценивался...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сам сделай...не маленький...:)]:)]:)]
