1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 48
Каркас на УШП под Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergarr, 24.10.14.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Первый наживляется, второй крутится по полной программе к обрешетке
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ладно кулаком, а вот углом мебели при ее переноске, или вот видел, что происходит с гипсом, когда дверная ручка об него стучит?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По ощущениям (и стенки на ощупь стали холоднее", чем пароизоляция, когда они были не обшиты). По термометру - не проверить - у меня СО держит постоянную Тпом=21С.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так может купить 15мм толщиной? Я думаю так сделать.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Как они выглядят?
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Два слоя ГКЛ по 12.5 несут на себе еще одну задачу. Дают пространство для установки подрозетников. 20 мм брусок + 12,5 + 12,5 = 45 мм. То что доктор прописал.
    К тому же ГКЛ 15 мм дороже в два раза обычного, и еще и тяжелее, значит монтировать его сложнее...
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ещё 2 слоя дадут" монолитность" стене и предупредят образование трещин на стыках листов.
    Ну, енто так, мысли вслух.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ориентируясь на Петровича получается на 14%дороже (390против254) и на20%толще.
    а пространство мне надо, у меня внутреннее перекрестное..50мм
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Пардон, совсем зарапортовался..на 54% дороже..может два слоя по 9мм?
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Наживляется - это значит - лист на пару саморезов?
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    2 по 9 ощутимо прочнее одного 12ти (есть где сравнить) ,если не планируется с разбега, сильно нетрезвым в мотошлеме в неё втыкаться, то прочности будет достаточно (при условии, что это не детские, там лучше, таки, кирпич)
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Только вот сэкономить не получается..9,5 и 12,5 стоят одинаково..Что за бред.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот примерный расклад
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    12 лист плюс 20 рейка= 32. Стандартный подрозетник 38 глубиной. Вата поджимается. К тому же на внешних стенах их почему-то и не нужно совсем. :)
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Треснет в углах от тяжести. Кстати, кто нибудь удвоение веса облицовки учитывает?
